Hallo allerseits,
der Tubal hat mir ja netter Weise den Motor repariert und später nochmal den Vergaser (TK Vergaser tropft beschäftigt sich mit meinem Benzinmischerchen), doch jetzt weiß selbst Werner nicht was sein könnte und ich natürlich erst recht nicht.
Nun aber zum Problem: Die Saxonette springt super an, direkt nach dem zweiten Zug und läuft dann im Standgas auch super, aber sobald ich Gas gebe stirbt der Motor langsam ab und bringt auch keine Leistung. Dem Ganzen lässt sich entgegen wirken, wenn man den Hebel je nach Gas weiter Richtung Choke bewegt, bei Vollgas muss man ihn fast komplett in die Choke Stellung bringen,damit er gut läuft, gut laufen tut er dann meiner Ansicht her auch, aber das kann ja so nicht richtig sein. Wenn man bei Vollgas dann aber ganz in Choke Stellung geht, will er natürlich auch nicht mehr so richtig, aber noch eher als in der Ein Stellung, da leistet er dann plötzlich gar nichts mehr und fängt an auszugehen, sobald man dann aber vom Gas geht schnurrt er wieder schön im Leerlauf.
An Motor und Vergaser dürfte an sich nichts sein, der Motor würde ja gerade erst überholt und ist nur um die 50 Kilometer gelaufen seit dem und Werner hat den Vergaser selber noch über 30 Kilometer getestet, bevor er ihn an mich zurück geschickt hatte. An den Zügen müsste ebenfalls alles stimmen, da ich diese schon penibelst kontrolliert habe und Benzin fließt auch ordentlich. Bevor der Vergaser bei Werner war lief übrigens auch alles super, nur ja leider auch Benzin aus dem Vergaser
Schon ein mal vorab vielen Dank für jegliche Hilfe
Freundliche Grüße,
Marc
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierender Tubal hat mir ja netter Weise den Motor repariert und später nochmal den Vergaser (TK Vergaser tropft beschäftigt sich mit meinem Benzinmischerchen), doch jetzt weiß selbst Werner nicht was sein könnte und ich natürlich erst recht nicht.
Freundliche Grüße,
Marc
