Werkzeug
Hinterrad
Ritzelschl├╝ssel
Einfachritzelschl├╝ssel
Ein Selbstbau von BrndW
Ein Selbstbau von Woody
Motor
Polradabzieher
Hier gibt es den Polradabzieher im shop
Polradabzieher
Den Polradabzieher kann man leicht aus einer Regalschiene bauen:
Kugellagerabzieher
Stirnlochschl├╝sselersatz
├ľlfilterschl├╝ssel von Real und anderen M├Ąrkten als Ersatz f├╝r Stirnlochschl├╝ssel
  • Benutzung: in Verbindung mit Polradabzieher
  • Anwendung: Kunststoffbereich stets im Bereich der Magneten ansetzen. M├Âglichst nicht an irgendwelchen Geh├Ąuseteilen abst├╝tzen, sondern die Gegenkraft zur Schonung des Geh├Ąuses mit Muskeln selbst aufbringen.
  • Werkzeug h├Ąlt sehr gut und besch├Ądigt das Polrad ohne E-Starterverzahnung ├╝berhaupt nicht.
  • Preis: um 5 Euro (Stirnlochschl├╝ssel ist schlechter handhabbar, kaum zu bekommen und kostet mehr als 10 Euro)
Gr├╝├če - Dieter
Drehmomentschl├╝ssel
Nachschlag: Wie messe ich die? Kleindrehmomentschl├╝ssel sind recht teuer. Die Standardwerkzeuge haben den Wert 10Nm am unteren Ende der Messskala und sind daher sehr unzuverl├Ąssig. Ich gehe folgenderma├čen vor: Alte Federw├Ąschewaage oder andere Zugfederwaage nehmen. L├Ąnge des Werkzeuges messen, denn das ist der Hebelarm, an dem die Kraft wirkt. Habe ich eine Knarre, die 25cm (0,25m) lang ist, so muss die Federwaage bis zum Wert 4kg ausgezogen werden. Denn 4kg x 0,25m = 1,0 Kilogrammmeter oder 10 Nm. Oder h├Ątte ich einen 15cm langen Hebelarm am Werkzeug, so m├╝sste ich rechnen 10Nm / 0,15m = 66N (66Newton entsprechen 6,6kg auf der Skala der Waage.)
http://www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Drehmoment/
Vergaser
Sprengringzange
Die abgebildete Sprengrinzange ist zum L├Âsen des Sprengringes am Vergaser geeignet. Sie hat die Bestellnummer Knipex 46 21 A01 f├╝r Sprengringe von 3 - 10mm
Wenn man nur eine gro├če Sprengringzange hat, helfen kleine ├ľsen aus einer Nylonschnur, um den Sprengring vom Chokeschieber zu l├Âsen.
Selbstbauwerkzeug f├╝r die Feder der Hinterradbremse
Laut Reparaturanleitung soll die Feder mit der Selbstbauwerkzeugzange (umgebaut aus Sicherungsringzange f├╝r Wellen A 19 DIN 5254)ausgeh├Ąngt werden. Zum Aush├Ąngen geht es, wenn man vorsichtig ist noch ohne, da sehr viel Spannung drauf ist, aber beim Einbauen fieselte ich eine Ewigkeit rum. Bei Conrad wurde ich f├╝ndig Sicherungsringzange f├╝r Au├čenringe(Wellen) Typ 4911 A4
http://www.order.conrad.com/m/8000_8999/8100/8140/8141/814152_BB_00_FB.EPS.jpg Mit der geht es ruck zuck, ├Ąhnlich der Abbildung in der Bedienungsanleitung.
Ritzelschl├╝ssel
Ein Selbstbau von Dirk G.
Motor
Polradabzieher
Montagehilfe Bremsfeder
Gr├╝├če - Dieter
