- Menü
Werkzeug
Hinterrad
Ritzelschlüssel
Einfachritzelschlüssel
Ein Selbstbau von BrndW
Ein Selbstbau von Woody
Motor
Polradabzieher
Hier gibt es den Polradabzieher im shop
Polradabzieher
Den Polradabzieher kann man leicht aus einer Regalschiene bauen:
Kugellagerabzieher
Stirnlochschlüsselersatz
Ölfilterschlüssel von Real und anderen Märkten als Ersatz für Stirnlochschlüssel
- Benutzung: in Verbindung mit Polradabzieher
- Anwendung: Kunststoffbereich stets im Bereich der Magneten ansetzen. Möglichst nicht an irgendwelchen Gehäuseteilen abstützen, sondern die Gegenkraft zur Schonung des Gehäuses mit Muskeln selbst aufbringen.
- Werkzeug hält sehr gut und beschädigt das Polrad ohne E-Starterverzahnung überhaupt nicht.
- Preis: um 5 Euro (Stirnlochschlüssel ist schlechter handhabbar, kaum zu bekommen und kostet mehr als 10 Euro)
Drehmomentschlüssel
Nachschlag: Wie messe ich die? Kleindrehmomentschlüssel sind recht teuer. Die Standardwerkzeuge haben den Wert 10Nm am unteren Ende der Messskala und sind daher sehr unzuverlässig. Ich gehe folgendermaßen vor: Alte Federwäschewaage oder andere Zugfederwaage nehmen. Länge des Werkzeuges messen, denn das ist der Hebelarm, an dem die Kraft wirkt. Habe ich eine Knarre, die 25cm (0,25m) lang ist, so muss die Federwaage bis zum Wert 4kg ausgezogen werden. Denn 4kg x 0,25m = 1,0 Kilogrammmeter oder 10 Nm. Oder hätte ich einen 15cm langen Hebelarm am Werkzeug, so müsste ich rechnen 10Nm / 0,15m = 66N (66Newton entsprechen 6,6kg auf der Skala der Waage.)http://www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Drehmoment/
Vergaser
Sprengringzange
Die abgebildete Sprengrinzange ist zum Lösen des Sprengringes am Vergaser geeignet. Sie hat die Bestellnummer Knipex 46 21 A01 für Sprengringe von 3 - 10mm
Wenn man nur eine große Sprengringzange hat, helfen kleine Ösen aus einer Nylonschnur, um den Sprengring vom Chokeschieber zu lösen.
Selbstbauwerkzeug für die Feder der Hinterradbremse
Laut Reparaturanleitung soll die Feder mit der Selbstbauwerkzeugzange (umgebaut aus Sicherungsringzange für Wellen A 19 DIN 5254)ausgehängt werden. Zum Aushängen geht es, wenn man vorsichtig ist noch ohne, da sehr viel Spannung drauf ist, aber beim Einbauen fieselte ich eine Ewigkeit rum. Bei Conrad wurde ich fündig Sicherungsringzange für Außenringe(Wellen) Typ 4911 A4
http://www.order.conrad.com/m/8000_8999/8100/8140/8141/814152_BB_00_FB.EPS.jpg Mit der geht es ruck zuck, ähnlich der Abbildung in der Bedienungsanleitung.
Ritzelschlüssel
Ein Selbstbau von Dirk G.
Motor
Polradabzieher
Montagehilfe Bremsfeder
