Das Ziehen des Düsenstocks beim Bing-Vergaser - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 01.11.09 11:38 Uhr Klicks:89
hier habe ich einmal beschrieben, wie der Düsenstock vom Bing-Vergaser gezogen wird:
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/Yy1dWzwf.jpg
Schwimmerkammer und Hauptdüse werden entfernt.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/lRrYh2Q7.jpg
In den Düsenstock wird ein 2,5mm Loch gebohrt.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/bLlMjj9b.jpg
Nun ein 3mm Gewinde schneiden.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/h37mUy5V.jpg
Eine 3mm Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe fest einschrauben.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/Vv9h7lXQ.jpg
Die Mutter fest anziehen, bis sich der Düsenstock löst.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/OMC5VSmx.jpg
Den Düsenstock ziehen.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/z6krjgtf.jpg
Sich über den Dreck wundern.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/4AQwCDd4.jpg
Ein Vergaser mit einem derart zusitzenden Düsenstock kann nicht vernünftig laufen. Diese Stellen des Vergasers werden auch durch kein Ultraschallbad gereinigt.
Den Düsenstock sollte man aber nur im Ernstfall ziehen, da er eingepresst wurde und häufiges Lösen den Düsenstock lockert.
Saubere Grüße
