Hallo Karin,
ĂŒber die sogenannte "Schiebehilfe" ist es bei den meisten Pedelecs auch möglich ohne Tret-UnterstĂŒtzung zu fahren.
Aber es gibt Unterschiede, die auch mit der Geschwindigkeit zusammenhĂ€ngen. Pedelecs bis max. 25km/h UnterstĂŒtzung haben meistens eine Schiebehilfe bis 6km/h. Die schnellen Pedelecs bis 45km/h haben oftmals eine Schiebehilfe bis max. ca. 20 bzw. 25km/h, musst du aber mit einem Versicherungskennzeichen ausrĂŒsten mit EinschrĂ€nkungen bei der Benutzung von Fahrradwegen innerhalb geschlossener Ortschaften .....
Kann dir nur empfehlen verschiedene HĂ€ndler mit verschiedenen Marken aufzusuchen. Mein Favorit war mal KTM, aber ich habe mich fĂŒr ein Flyer (
http://flyer.ch/) entschieden, ist auch gut so. Mache jedenfalls ausfĂŒhrliche Probefahrten, es kommt bei so einer Anschaffung auf viele Einzelheiten (Schaltung ...) an. BerĂŒcksichtige auch bitte, dass dein handycap hoffentlich bald der Vergangenheit angehört und das Pedelec dann auch andere Prios aufweisen soll (hoher Spassfaktor inbegriffen). Bei mir war es Ă€hnlich, hatte letztes Jahr grössere Knie-Op und ich sehe das Radfahren mit UnterstĂŒtzung einfach als permanente Reha an,
alles Gute wĂŒnscht
Andy
registrierenHallo E,Rad Fans,
Habe gelesen das nÀchstes Jahr Modelle rauskommen die ohne zu treten mit der Saxonette vergleichbar sind.Die Akkus werden stÀrker und kleiner, hoffendlich auch billiger.
GruĂ Friedhelm
registrierenHi,kann das mit der Sachs Elektra bestĂ€tigen.Wenn der Accu neu ist,habe ich mit einer Ladung ca.25km geschafft,bei ca.100kg Eigengewicht des Fahrers).Habe sie fĂŒr eine Kollegin fahrbereit(mehrmals fahren,laden)gemacht.Nach ca.1000mal laden war aber der Accu fertig.wird auch von Sachs so ca. angegeben.Neupreis des Accus vor ca.3Jahren:350,00Eu.
registrierenGeht auch mit Gebrauchten. Die erste Modellserie Hercules
Electra (mit "c") fĂ€hrt grundsĂ€tzlich ohne Mittreten,. Beim Starten und am Berg sollte man aber grundsĂ€tlich mittreten, nicht nur um den Zahnriemen zwischen Motor und Nabe, sondern vor allem um die Leistungstransistoren in der Elektronik zu schonen (brennen leicht durch). Bei Kauf von Gebrauchter vor allem auf funktionsfĂ€hige Elektronik achten. SpĂ€tere Serien haben bei gleichem Aussehen schon Hallsensoren fĂŒrs Treten eingebaut.Falls Motoren fĂŒr Direktantrieb eingebaut sind, kann man chinesische Regler mit mindestens 350 W, besser noch 500 w einsetzen, die ohne Hallsensor fĂŒr Treten bestens funktonieren. Geht nicht bei Bafang-Antrieben.
GruĂ
Trautenau
