Hallo Freunde,
immer noch "doktere" ich mit meinen Sattel herum, und habe mir nun, um den SQ-Lab Trekking Hybrid 602 Sattel in die richtige Neigung zu bringen, von Sitting Bull den Patentkloben Nr. 150180 gekauft.
Die Blechkloben mit den Riffelungen, die allenthalben verbaut werden, sind einfach nur schlecht.
Die 13ner Muttern zerstören, wenn man ordentlich festzieht, das Gewinde des Klobenbolzens und die Bleche drücken sich gegenseitig bei Anziehen der Muttern die Riffelungen zum Einstellen der Sattelneigung platt. Der ganze Mist rostet dann ganz schnell und, wenn man Pech hat, dreht sich der Sattel mit Kloben auf der teuren, federnden Sattelstütze und beschädigt sie dabei.
Der Patentkloben von Sitting Bull ist ganz aus Alu und vom Feinsten. Aber: Der Neigungswinkel des Rahmenrohres, welches die Sattelstütze aufnimmt, ist bei der Saxo-Luxus größer als bei normalen Fahrrädern.
Deshalb läßt der neue Sattelkloben sich nicht so weit justieren, dass der Sattel ein ganz klein wenig nach unten zeigt. Die Sattelnase zeigt immer leicht aufwärts, egal ob man den Sitting-Bull-Kloben nach vorne oder nach hinten zeigend montiert. Und schon tut das Fahren wieder weh.
Kennt jemand einen Sattelkloben der in der Neigung des Sattels ausreichend weit justierbar ist, und nicht so schlecht wie die üblichen Weicheisen-Rost-Blechkloben ist?
Gruß Winfried
