hätte mal eine Frage.
Laut dem Basiswissen sind folgende Motoren in der Saxonette verbaut worden:
Motortypen
099 - 3-Stufengetriebe, Muldenkolben, Baujahr 1987 Vorserie
199 - 3-Stufengetriebe, Flachkolben, Baujahr 1987 bis 1988
299 - 1-Stufengetriebe, runder Auspuff; Bauj. 1989 bis 1992
399 - 1-Stufengetriebe, neu: Deko-Ventil, auf Wunsch E-Starter; ab 1993
499 - wie 399 mit Sicherung gegen Herausdrücken des kupplungsseitigen Wellendichtringes; Bauj. ab 09/1996
599 - ?? Zylinderkopf abnehmbar. Dieser Motor hat ein Sekundärluftsystem und einen Kat. Er wird mit 1:50 betankt wird.
Sekundärluftsystem: Es wird über ein Ventil dem Abgas im Auspuff Luft zugeführt
um das Nachzuverbrennen und den Katalysator heißer zu machen.
Die Frage lautet, haben alle Motoren die selbe Zündspule? Ich weiß, dass es die folgenden Kombination gibt:
1.) Prüfex Zündspule blau/Prüfex Zündmodul blau
2.) Motoplat Zündspule schwarz/Motoplat Zündmodul rot
und dass man Prüfex Zündteile nicht mit Motoplat Zündteile tauschen darf. Es geht sich lediglich darum ob man eine Prüfex Zündspule oder Motoplat Zündspule in jeder dieser Motoren mit einer Tunning CDI verbauen kann.
Danke für die Hilfe.
M.f.G
Fraenkyboy
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenhätte mal eine Frage.
Motortypen
M.f.G
Fraenkyboy
