WARTUNG + CHECKLISTE FÃœR SAXONETTE HERCULES.
GETRIEBEÖL
Every 1000 km. Every 3000 km. Every 6000 km.
Ölstand Muss bis zum Rand des Gewindes stehen.
ZÃœNDKERZENABSTAND
Elektrode Abstand von 0,5mm.
Airfilter in intake silencer.
Alle 6000 km den Luftfiler erneuern x
Carburettor. Vergasergehäuse mit Benzin reinigen.Bohrungen ausblasen. Eventuele beschadigde Dichtung erneuern.
LEERLAUF
Auf 2300..2500 UPM einstellen.
BENZINFILTER
1 x jährlich wechseln
BOWDENZÃœGE
throttle, choke and brakes)
Durch die Öffnungen im Bowdenzug ölen
MOTOR UND AUSPUFF
Ab und zu entkohlen
BREMSEN
Auf geknickte Bowdenzüge achten. Bremsen am Griff einstellen bzw. nachstellen
LUFTDRUCK PRÃœFEN
Regelmässig Front=2,8 Rear 3,8 Bar
ZÃœNDUNG
Mehr oder weniger wartungsfrei.
Check the distance between flywheel and ignition coil and adjust if needed. (0,4 mm.)
Die elektr. Kabel auf Korrosion oder Knicke prüfen
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenGETRIEBEÖL
ZÃœNDKERZENABSTAND
LEERLAUF
BENZINFILTER
BOWDENZÃœGE
MOTOR UND AUSPUFF
Ab und zu entkohlen
BREMSEN
LUFTDRUCK PRÃœFEN
ZÃœNDUNG
