kann es u.a daran liegen, dass die Membrane nicht richtig schließt.
Um dieses zu überprüfen, dreht man den Benzinhahn zu und lästt den Motor laufen, bis er ausgeht.
Nun stellt man den Chohehebel ganz nach vorne (aus). Wenn man nun den Benzinhahn öffnet, darf kein Benzin in die Schwimmerkammer laufen. Erst wenn man den Hebel in Fahrstellung stellt, darf Benzin kommen. Wenn in der Null-Stellung Benzin kommt, muss der Chokezug neu eingestellt werden oder die Membrane ist defekt.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenUm dieses zu überprüfen, dreht man den Benzinhahn zu und lästt den Motor laufen, bis er ausgeht.
