Gottseidank nahe des Womos ging Sie aus und wollte nicht mehr.
Zurück gestrampelt Vergaser gereinigt, eine Schraube der Schwimmerkammer Gewinde hin beim Zusammenbau na ja vielleicht hält es noch so viel. Läuft immer noch nicht. Zündung geprüft, ein Kabel am Modul gebrochen Isolierung war noch ok, deshalb schlecht zu erkennen. Etwas gekürzt und sie läuft. Alles eingepackt, Sie tropft. Also Vergaser raus und schauen was man mit der Schraube tun kann. Unten sind noch wenige Gewindegänge die noch greifen, längere Schraube gesucht und alles dicht. Alles wieder zusammen und null Sie will nicht mehr. Sie soff immer sofort ab. Heute nochmals Vergaser raus Schwimmergabel etwas nach gebogen und Schwimmerventil mehrmals mit dem Finger betätigt. Alles wieder auf Anfang und sie schnurrt. Und das alles am Anfang der Überwinterungstour auf Kreta in Italien. Wen das Gewinde im Vergaser jetzt noch 9 Monate hält muss ich das dann zu Hause wieder richten, hoffe es gibt Gwindereparatur Hülsen in M4.
Morgen geht es erst mal an den Gardasee.
Gruß Klaus
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenZurück gestrampelt Vergaser gereinigt, eine Schraube der Schwimmerkammer Gewinde hin beim Zusammenbau na ja vielleicht hält es noch so viel. Läuft immer noch nicht. Zündung geprüft, ein Kabel am Modul gebrochen Isolierung war noch ok, deshalb schlecht zu erkennen. Etwas gekürzt und sie läuft. Alles eingepackt, Sie tropft. Also Vergaser raus und schauen was man mit der Schraube tun kann. Unten sind noch wenige Gewindegänge die noch greifen, längere Schraube gesucht und alles dicht. Alles wieder zusammen und null Sie will nicht mehr. Sie soff immer sofort ab. Heute nochmals Vergaser raus Schwimmergabel etwas nach gebogen und Schwimmerventil mehrmals mit dem Finger betätigt. Alles wieder auf Anfang und sie schnurrt. Und das alles am Anfang der Ãœberwinterungstour auf Kreta in Italien. Wen das Gewinde im Vergaser jetzt noch 9 Monate hält muss ich das dann zu Hause wieder richten, hoffe es gibt Gwindereparatur Hülsen in M4.
Gruß Klaus
