Hallo nochmal.
Ich habe nun ein konkretes Problem.
Ich habe eine Saxonette Luxus mit 301/499.
Ist es normal dass man die Elektronik im Batteriekasten nicht heraus bekommt?
Da ist hinten zwar das Kabel das raus kommt, aber der eingeschobene Teil scheint sich absolut nicht bewegen zu lassen.
Als gäbe es da noch Schrauben oder Kleber.
Ich will das lose Minus-Kabel anlöten, und wenn das heraus ist, ist es richtig möglich. Also durch das Lötauge.
Sonst müsste ich das irgendwie an den sehr kurzen Abriss-Rest löten.
Oder das Kabel daneben ins innere etwas abschmelzen, und damit verbinden.
Denn scheinbar sind die eh verbunden.
Welche Funktion erfüllt die Elektrik?
Ein Netzteil zur Reduktion der Spannung.
Was man sieht ist eine kleine Feder, also eine Art Relais?
Danke.
Hi, evtl. hilft dir der Faden hier weiter, ich habe ähnliche Schwierigkeiten mit der Elektronik.
https://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonette_und_Spartamet/thread/114669/post/114694/#fpost114694
Um das zu verstehen (und nicht alles kaputt zu brechen), ein Kantholz in die Box rein, und die andere Seite raushämmern.
Die Seite kommt dann mit der Platine daran raus?
Evtl. macht das Kabel hinten noch etwas Probleme (?).
Ja, das war bei mir mit etwas Gewalt verbunden. Eine Ecke von der Klappe ist ein wenig abgebrochen, aber anders geht das imho nicht. Die Platine kannst du dann ganz leicht rausziehen.
