Hallo Freunde,
kann man eigendlich die Bremsbacken am Hinterrad falsch einbauen?
Zur Vorgeschichte: Der groĂe Simmerring war undicht und die ganze Bremse verölt. Also Simmerring erneuert und Bremse gereinigt, entölt und aufgeraut.
Jetzt lĂ€Ăt sich aber die Bremse nicht mehr so richtig einstellen. Wenn ich die Stellschrauben so einstelle, daĂ das Hinterrad gerade noch frei lĂ€uft, komme ich beim Bremsen mit dem Handbremshebel an den lenker; stelle ich die Bremse so ein, daĂ der Handbremshebel nicht den Lenker berĂŒhren kann, quietscht die Bremse immer und das Rad lĂ€uft nicht mehr frei. Sowohl die Dicke der BremsbelĂ€ge als auch der Abstand zw. Hebel und GehĂ€use (S. 40 der Reparaturanleitung)sind meiner Meinung nach o.k. Ich werde mir mal neue BelĂ€ge besorgen; aber kann man die auch falsch herum einbauen? Ich habe so etwas bei assymetrischen BelĂ€gen gelesen. Habe ich hier mal wieder etwas beim Zusammenbau ĂŒbersehen?
Jetzt schon Danke fĂŒr hilfreiche RatschlĂ€ge.
Beste GrĂŒĂe, Johannes
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenkann man eigendlich die Bremsbacken am Hinterrad falsch einbauen?
