Hallo liebe Möfchenfans,
wenn man das Ritzel für die Ketten mal evtl.versehentlich aufmacht,oder eine Kontrolle durchführt weil irgendwas nicht im Lot zu sein scheint fallen einem mit Sicherheit die Stahlkugeln des Kugellagers oben wie unten entgegen.
Also das Ritzel wird auf einem weißen Leinenlappen aufgemacht (Linksgewinde!) damit die Stahlkugeln nicht ins Nirvana verschwinden!
Wenn die Kontrole erfolgt ist,bestreicht man zuerst den unteren,und dann den oberen Rollennut mit Vaseline oder entsprechendem Fett ein.Kontrolliert die beiden Sperrklingen auf richtige Funktion,biegt evtl. die Bronzefeder dieser Klinken etwas nach außen,und setzt die Sperrklinken wieder ein.
Nun kan man bequem Stahlugel für Stahlkugel wieder in den Nut mit der Pinzette legen ohne das sie rausfallen!Danach werden die unteren beiden Scheiben eingelegt,und man setzt nun unter Beachtung der beiden Sperrklinken alles wieder zusammen.
Mit dem oberen Nut wird dann wie beschrieben genauso verfahren,auch hier nicht die beiden Scheiben vergessen!Anschließend wird die Mutter wieder aufgeschraubt und zum Schluß mit einem Fäustel etwas festgeschlagen.
Bei einer Kontrolle sollte man auf die gleichmäßige Form und Stärke der Stahlkugeln achten,sind diese augenscheinlich kleiner,oder unrund wird man ein neues Ritzel (rd.10€) kaufen müssen in Ermangelung von Stahlkugeln.
Hört sich schlimmer an als es in Wirklichkeit ist,die ganze Montage dauert knapp 10 Minuten!
Nur mal so ein kleiner Hinweis.
Liebe Grüße Bernhard
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenwenn man das Ritzel für die Ketten mal evtl.versehentlich aufmacht,oder eine Kontrolle durchführt weil irgendwas nicht im Lot zu sein scheint fallen einem mit Sicherheit die Stahlkugeln des Kugellagers oben wie unten entgegen.
