Hallo liebe Möfianer,
es stand ja schon einiges im Forum über die Trommelbremse beim Vorderrad zu lesen,hier nun noch meine Anmerkungen dazu:
Wie schonmal beschrieben kann man die Bremsbacken in der Trommelbremse umdrehen,aber ich würde davon doch eher ab als zuraten.
Im Wiki ist die Demontage des Vorderrades und der Bremse eingehend beschrieben,und nach dem Abnehmen der Sicherungsscheibe kann man die Bremsbacken zusammen mit der Feder rausnehmen.
Entnimmt man nun auch noch die Feder durch Aushebeln mit dem Schraubenzieher kann man die Bremsbacken nachdem man die rechts/links Seite gekennzeichnet entfernen.Bremsbacken umdrehen wieder einbauen mit der Feder nach unten.Nun kommt der schwierigste Teil der Prozedur,nämlich das wieder Einhängen der Feder.
Mit der Handzwinge geht nicht,da Beschädigungen am Gehäuse erfolgen könnten.Am besten ist es einen Durchschlag,oder ähnliches in das Mittel/Achsloch zu stecken und dann die Feder in die vorgesehene Ausnehmung einrasten zu lassen.Also ein Federende wird eingesteckt und das andere dann wie beschrieben durch Aushebeln auch noch.Bezüglich Quietschen usw. siehe Wiki.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende!
Freundliche Grüße Bernhard
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenes stand ja schon einiges im Forum über die Trommelbremse beim Vorderrad zu lesen,hier nun noch meine Anmerkungen dazu:
