Oel tritt aus - Thumbnail von f f - 10.09.09 07:58 Uhr Klicks:35
Hallo Freunde,
Ich bin der fritz aus der Schweiz und habe schon wieder Schwierigkeiten beim Zusammenbau der Saxonette.
Ich hatte noch vergessen, den Vergaser anzuschrauben, darum legte ich die Saxonette auf die Seite und da war gleich eine riesige Oellache am Boden, eindeutig rötliches Getriebeöl, dort ausgetreten, wo sich das Ritzel befindet, das ich nicht loskriege.
Was habe ich falsch gemacht?
Sind es vielleicht die beiden M10 Muttern, welche das ganze zusammedrücken, zu wenig angezogen?
Mir fehlt halt die Erfahrung des Zweiradmechanikers. Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
MfG
Fritz Suter
Re: Oel tritt aus - Thumbnail von timo timo - 10.09.09 08:56 Uhr Klicks:34
Hallo Fritz,
wenn du den Motor schon zerlegt hast ist es auf jedem Fall besser auch gleich alle Dichtringe zu wechseln.
Schau einmal hier im Wiki/Wissen nach: Reparaturanleitungen / Downloads.
Hier gibt es kostenlose Reparaturanleitungen zum Download.
Auf jeden Fall musst du erst den Zahnkranz entfernen um dann den Motor vernünftig zerlegen/reinigen und zusammenbauen zu können.
Gruss
timo
Re: Oel tritt aus - Thumbnail von Richard Richard - 10.09.09 10:07 Uhr Klicks:35
Hallo Fritz,
wenn Du den Motor auf die Seite legst, wo das Öl austritt,
Kommt dann das Öl direkt dort raus wo die Achse raussteht, oder wo das Motorgehäuse zusammengeschraubt ist?
Wenn es bei der Achse rauskommt, must Du die Achse ganz Festschrauben, aber vorher auf der gegenseite mit zwei Muttern gut kontern, sonnst knallst Du die Kugellager kaputt die in der Nabenhülse sind. Reparaturanleitung Seite 16.
Wenns aus dem Motorgehäuse kommt dann ist das nicht Dicht.
Gruß Richard.
Re: Oel tritt aus - Thumbnail von f f - 10.09.09 12:54 Uhr Klicks:33
Danke Richard, ich werde alles wieder auseinanderschrauben und nachsehen.
Danke für den Tipp
MfG fritz
Re: Oel tritt aus - Thumbnail von f f - 10.09.09 12:55 Uhr Klicks:34
Danke Timo, ich habe mir jetzt einen Ritzel Abenehmer besorgt.
MfG
fritz
