Akkubox defekt?
Wer kennt sich mit der Elektronik unserer Akkuboxen des E-Starters aus?
Bei mir liegen 2 Stück defekt herum.
Nr 1: hier ist der Fehler es wird kein Strom vom Dynamo zu den beiden Lampen weiter geleitet.
Das Standlicht über Akku ist ok.
Vom Dynamo zur Elektronik ist ok.
Kalte bzw lose Lötstellen kann ich mit der Lupe nicht erkennen.
Nr2 hier wird der Startermotor nicht angesteuert.
Natürlich sind bei beiden Geräten alle Kontakte überprüft und gereinigt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
timo
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenWer kennt sich mit der Elektronik unserer Akkuboxen des E-Starters aus?
timo
