man sollte den Tank auch mal grĂĽndlich reinigen man glaubt nicht was sich im Laufe der Zeit dort fĂĽr Schmutz absetzt und sammelt der dann den Vergaser verunreinigt!
Einen Bolzen mit Mutter lösen an dem Halteblech das den Tank vor dem Verrutschen nach vorne schützt,und schon kann man die Halterungen am Tank ausklinken,sowie den Tank nach hinten rausziehen.
Es sind 5 Minuten Arbeit die unter Umständen eine Vergaserreinigung ersparen!
Bernhard
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenman sollte den Tank auch mal grĂĽndlich reinigen man glaubt nicht was sich im Laufe der Zeit dort fĂĽr Schmutz absetzt und sammelt der dann den Vergaser verunreinigt!
Bernhard
