ich denke, es ist an der Zeit mal alle Felgen- und Reifengrößen, die nur bei der Saxonette/Spartamet vorkommen bzw. passen, einmal tabellarisch aufzustellen. Bei EBAY sehe ich da öfters verschiedene Angaben wie Radgröße 24 Zoll, 26 Zoll oder 28 Zoll . Es wird die Felgen- und die Reifengröße verwechselt und 28 Zoll gibt es bisher gar nicht. Eine Übersicht über alle Angaben zu haben wäre wohl nicht schlecht um der Verwirrung ein Ende zu bereiten.
Ich möchte hiermit beginnen:
Felgenbeschriftung: 24 x 590,
Reifen-Dimension: (mm) 37 x 590
Reifen-Dimension: (Zoll) 26x1 3/8
Tacho Einstellung: 2105
Druck vorne: (bar) 2,8 (Empfehlung Sachs)
Druck hinten: (bar) 3,8
Fahrräder mit dieser Reifengröße (französisch) werden seit ca. 10 Jahren nicht mehr hergestellt, es wird daher schwieriger diese in Zukunft zu bekommen.
Folgender Reifen passt auch auf diese Felge: 42 x 590. Er hat einen größeren Abrolldurchmesser und ist nicht zugelassen. Weitere Informationen hab ich noch nicht.
Es gibt bei den neueren Saxonetten eine andere Felgengröße:
Felgenbeschriftung: 24 x 559
Reifen-Dimension: (mm) 50-559
Reifen-Dimension Zoll: 26 x 1.9
Tacho Einstellung: 2089
Druck vorne: (bar)
Druck hinten: (bar)
Gibt es weitere zugelassene oder nur passende Reifengrößen ?
Ist die Tachoeinstellung (2105) dem Abrollumfang pro Radumdrehung (2,105 m ? ) gleichzusetzen ?
Über Hilfe zur Vervollständigung der Angabene wäre ich dankbar.
Ich bereite dann was für das WIKI vor.
Sporti1200
