Liebe Saxonettenfreunde
Es ist nicht immer der Vergaser der uns oft Ärger macht
. Ich hatte heute mal wieder das Problem das meine Saxonette bei Halbgas besser als bei Vollgas läuft
. NatĂĽrlich hat man dann sofort den Vergaser in Verdacht
. Der ist es aber nicht immer. Ich habe festgestellt das das Möfchen oft an Luftnot leidet
und dadurch an Leistung verliert. Der Luftfilter ist winzig . Die Luft Schlitze zum Luftfilter klein und verwinkelt. Um diesen Konstuktionsmangel zu mindern habe ich jetzt ein Loch in das Luftfiltergehäuse gebohrt. Von unten ca. 1 cm im Durchmesser. Ganz in der nähe des Luftfilters. Und siehe da die Saxo läuft wieder ohne Probleme. Zieht viel freier durch Sie ist auch nicht lauter geworden. Schneller auch nicht. Das Modul regelt ja weiterhin bei 20km/h ab. Ich werde den Luftfilter auch in Zukunft öfter reinigen.
GruĂź
Rainer
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenEs ist nicht immer der Vergaser der uns oft Ă„rger macht
GruĂź
Rainer
