Hallo Saxonettengemeinde,
habe meinen Saxonettenmotor erfolgreich überholt. Lager,
Simmeringe, Kolbenring überprüft und teilweise erneuert.
Motor startete anschließend sofort und die Freude war groß.
Leider mußte ich feststellen, daß beim plötzlichen Gasgeben
der Motor sich verschluckte und nicht richtig zog.
Hatte sofort den Vergaser in Verdacht und da ich noch einen zweiten Vergaser hatte, habe ich diesen eingebaut. Leider änderte sich nichts am Verhalten der Saxonette. Im Forum gestöbert und habe alles über die Membranplatte gelesen.
Membranplatte ausgebaut und zerlegt und dabei das Spaltmaß der Membran wie im Forum erklärt auf 01-02 mm eingestellt.
Zusammengebaut und siehe da, Saxonette läuft wie geschmiert.
Scheinbar hat die Membranplatte einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Laufkultur des Motors.
Wollte hiermit zum Ausdruck bringen, wie hilfreich unser Forum im Detail sein kann.
Danke nochmal an alle Beitragschreiber.
Bernhard aus Bayern
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenhabe meinen Saxonettenmotor erfolgreich überholt. Lager,
Bernhard aus Bayern
