Hallo,habe heute von einen Kunden einen Rumpfmotor mit Zündspule und Modul für einen 10er bekommen.Er sah auch von aussen ganz ordentlich aus.Muss noch dazu sagen,das HR-hing auch noch drann.Habe ihn gerade geöffnet,ist ein 199 3-stufig.Innen normaler Verschleiss,Kolben und Gehäuse sehen gut aus.Scheint ein Schnäppchen gewesen zu sein.Brauche nur noch einen Vergaser und die Plasteteile.Was mich aber gleich beim Ausbau gewundert hat,die Getriebeachse ist ca.8mm kürzer
als bei meinen anderen Motoren.Ich habe so ein Ritzelabzieher für BMX-Räder,den mache ich mit der Radmutter fest und löse dann mit einen 24 das Ritzel.Das ging hier nicht.Ich konnte den Abzieher einfach nicht kontern.Ich habe einfach den Stellkonus gelöst und erstmal so den Motor vom HR-gelöst.Gibt es da unterschiedliche Getriebewellen?Ein Bild ist in meiner Galerie.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenals bei meinen anderen Motoren.Ich habe so ein Ritzelabzieher für BMX-Räder,den mache ich mit der Radmutter fest und löse dann mit einen 24 das Ritzel.Das ging hier nicht.Ich konnte den Abzieher einfach nicht kontern.Ich habe einfach den Stellkonus gelöst und erstmal so den Motor vom HR-gelöst.Gibt es da unterschiedliche Getriebewellen?Ein Bild ist in meiner Galerie.
