guten Morgen zusammen,
bei dem sch... Wetter sind die Ostereier alle unter Wasser und es ist Zeit übrig zum basteln.
hatte letztens schon einen meiner Motoren, 399er, aufgeschraubt um zu nachzusehen was da drin für komische Geräusche waren.
Meine Ahnung mit den Sperrklinken war nix, Mäuse können die nun doch behalten
festgestellt hatte ich jedoch schon am Freitag das die Kupplung total runter ist.
sollte eigentlich ein Fall für Bernhard werden, aber bekannterweise ist halt alles anders gekommen.
meine Kupplung sieht so aus, das ich nicht an die Federenden komme, da die offensichtlich verrutscht sind .
http://www.schau-malrein.de/kupplung.JPG (Datum vom Bild ist nicht eingestellt, ist aber neu)
mit ziehen und zerren ist nicht, hab die Feder nur auseinander gezogen und endlich einfach durchgekniffen.
ob das nun eine gute Idee war? wo bekommt man eine neue (gebrauchte ) Feder her.??die Kupplung werde ich selbst mit Kevlarband (ist schon bestellt) versuchen zu belegen, Anleitung ist ja vom Bernhard vorhanden, mal sehen ob das hinhaut.
ich frag mal in die Runde der Feder wegen :
woher eine neu bekommen?? hab schon versucht zu suchen, nix gefunden.
oder : wer hat eine gebrauchte und kann diese mir verkaufen??
neue Kupplungen sind recht teuer, kann ich mir z.Z. nicht leisten. Also muß ich halt basteln.
schönen 2. Ostertag,
Alex
Re: Feder kaputt
dgohlke -
09.04.12 11:17 Uhr
Klicks:56 Moin,
der Brucker hat federn und gleich die Reibbänder mit tauschen.
Das die schmalen Stahlbänder unter der Feder
Re: Feder kaputt
Alexander -
09.04.12 11:45 Uhr
Klicks:55 Malzeit Dieter,
dank Dir für den Tip, werde da mal nachsehen,
schönen Tag noch
Alex
Re: Feder kaputt
fipskeny -
09.04.12 13:11 Uhr
Klicks:51 ...nur mal für die Zukunft .Etwas WD 40 in die Federenden geprüht und in die Feder selbst einen flachen Gegenstand gesteckt ( Messer ,Spachtel o.ä. ) und die Feder läßt sich damit drehen !
Re: Feder kaputt
Alexander -
09.04.12 13:58 Uhr
Klicks:51 ... ja, fpskeny,
der Tip ist gut für "das nächste mal", eine neue ist schon im Anmarsch.
noch eine Sache zum Belegen der Kupplung.
ist bei Verwendung von J-B weld das einbacken im Backofen notwendig oder liegen lassen bis der Kleber von selbst hart wird??
wenn die Kupplungsbacken richtig sauber und entfettet sind
muß das doch ohne Backen doch halten.
Alex
PS: ist halt meine "erste Kupplungsbelegung"
Re: Feder kaputt
hotte -
09.04.12 14:54 Uhr
Klicks:52 Ich habe meinen neuen Belag vom backen verschont, hat sich bewährt.
Re: Feder kaputt
09.04.12 14:55 Uhr
Klicks:52 Hallo Alexander,
wir haben welche von Bernhard, die sind "gebacken" und wir fahren auch selbstbelegte die einfach nur "getrocknet" sind.
Bei beiden Sorten ist kein nennenswerter Verschleiß feststellbar.
Momentan probieren wir noch eine dritte Sorte, die ich gemeinsam mit Bernhard entwickelt habe.
Nächste Woche wollte ich ihm das erste Paar zum Testen bringen, aber leider..............
Wir testen nun erstmal allein, sollte es sich bewähren werde ich darüber berichten.
lg, Reiner
Re: Feder kaputt
Alexander -
09.04.12 15:43 Uhr
Klicks:56 hallo Reiner,@hotte
danke für die Einschätzung, ich werde mal ohne backen probieren, mal sehen wie das nach dem Einbau funktioniert.
wie schon geschrieben wollte ich eigentlich morgen auch dem Bernhard schicken.....
aber ich denke wenn man sich damit beschäftigt wird das einem auch gelingen.
ich werde auch berichten.
Alex
Re: Feder kaputt
Winni -
10.04.12 20:06 Uhr
Klicks:50 Hallo Alexander, wenn du hilfe für deine Kupplung brauchst
kann ich helfen habe schon drei stück selbst belegt.
winni
Re: Feder kaputt
Alexander -
11.04.12 08:57 Uhr
Klicks:51 Moin Winni,
wie das so ist im Leben, "da muß man durch"
Danke für das Hilfsangebot aber so schwer ist die Aufgabe
nicht da der Ablauf von Bernhard super beschrieben wurde.
ich werde dann mal berichten wie es gelaufen ist.
Alex
Re: Feder kaputt
einpfund -
11.04.12 12:10 Uhr
Klicks:52 Hallo,
Ich habe auch schon Kupplungsbacken neu belegt, (nicht nur für mich,) ohne in den Backofen zu legen, und noch nie Probleme damit gehabt.
Ich werde es auch dabei belassen.
MfG, einpfund
registrierenHallo
Gibt es noch eine neuere Anleitung, wie die von 2010?
Ich wollte mich auch mal daran machen, denn meine Frau inhaliert Kupplungen.
Besorgt habe ich mir 1cm breites Kevlar Band und diesen jaby well?? superkleber.
Jörg
Re: Feder kaputt
12.04.12 12:58 Uhr
Klicks:46 Hallo Joerg,
ich glaube eine aktuellere Anleitung gibt es momentan noch nicht.
Wenn du blankes Kevlarband verwendest, taucht das Problem auf, dieses auf Maß zu schneiden.
Mit einer normalen Schere franst es stark aus.
Man kann es mit einem "Schnitzmesser" probieren und öfter hin und her, aber auch da werden die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen.
Wir haben gut Erfahrungen damit gemacht, in dem wir das Band vor dem zurechtschneiden entweder nur an den Schnittstellen oder auch das ganze Band, mit etwas hauchdünn aufgetragenen Kleber stabilisiert haben. Trocknen lassen, dann lässt es sich mit einer guten, stabilen Schere schneiden.
Beim Aufkleben darauf achten, das das "Gesamtpaket" nicht zu dick wird, sonst klemmt es in der Kupplungsglocke.
Wichtig auch, die alten Backen gut vom alten Belag befreien und gründlich entfetten.
Die blanke Metalloberflächen sollten etwas rauh
bleiben, dan haftet der Kleber besser.
Ich drück dir die Daumen!
Wenns nicht klappt, dann schick mir den Krempel!
lg, Reiner
