Hallo leute
Lange zeit habe ich von mir nichts hören lassen, durch mehrere Krankenhaus Aufenthalten
War es mir nicht möglich um meine beiden Möwchen zu kümmern
Habe aber öfter hier Beiträge mit gelesen
Bedingt durch lange Auszeiten habe ich die einfachsten Sachen vergessen
Ich habe ein Problem wo zu mir nichts einfällt
Meine saxo nimmt kein gas an kann nur Gasgeben mit schok
Habe es auch mit einen anderen Vergaser versucht mit dem gleichen Ergebnis
Mir fällt dazu nichts ein Züge sind nicht vertauscht kann es am Dekofentil liegen
Ich hoffe auf eine Lösung
Grüße dieter60
Re: Kein Gas
eddy -
08.07.12 16:29 Uhr
Klicks:46 Hallo dieter60,
da fällt mir als erstes die Hauptdüse ein,
also alles fein sauber machen und sie läuft wieder.
lg, eddy
Re: Kein Gas
dieter60 -
08.07.12 18:03 Uhr
Klicks:44 hi
habe den Vergaser komplett getauscht gleiche Problem
Gruß dieter
Re: Kein Gas
hotte -
08.07.12 18:11 Uhr
Klicks:44 Wenn Du lange nicht gefahren bist, sowie vorher keine Probleme hattest, würde ich mal den Sprit wechseln.
Re: Kein Gas
dieter60 -
08.07.12 18:24 Uhr
Klicks:43 hallo
Fehler ist nach einen Ausflug aufgetreten merkte das ich
weiter mit Vollgas weiter fuhr trotz Gas --rückname und
das Gas lies nur noch mit dem Joker reguliren
Gruß dieter
Re: Kein Gas
Christian. -
08.07.12 18:37 Uhr
Klicks:44 Bowdenzug für´s Gas klemmt ??
Re: Kein Gas
dieter60 -
08.07.12 18:52 Uhr
Klicks:42 habe ich auch schon überprüft einwandfrei
kann es an das Dekompression-Ventil liegen
Gruß dieter
Re: Kein Gas
Christian. -
08.07.12 19:07 Uhr
Klicks:43 Leckluft über den Schlauch zur Membranplatte wäre auch möglich....
Re: Kein Gas
dieter60 -
08.07.12 19:18 Uhr
Klicks:44 Christian das könnte eine -Möglichkeit sein werde es morgen überprüfen wollte e das D-Ventil raus schmeißen
schraube rein und fertig das habe ich auch bei meine
anderen Möhre gemacht
Gruß dieter
Re: Kein Gas
didiwagener -
08.07.12 19:25 Uhr
Klicks:44 Gasschieber gebrochen?
Ansonsten:
Re: Kein Gas
dieter60 -
08.07.12 19:56 Uhr
Klicks:46 habe es doch mit einen guten Vergaser probiert das Problem- war das gleiche
ich denke sie zieht irgend wo Luft
dieter
Re: Kein Gas
Christian. -
08.07.12 23:28 Uhr
Klicks:43 Die Pappdichtung der Membranplatte läßt auch manchmal durch :
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/WWbhqZah.jpg Viele Grüße
Re: Kein Gas
09.07.12 16:52 Uhr
Klicks:39 Fehlt der Kerbstift? Geht der Gasschieber hoch und runter?
Re: Kein Gas
dieter60 -
09.07.12 22:50 Uhr
Klicks:38 Hallo Herber
es ist tatsächlich der Stift
werde morgen Einstift rein schieben habe mir ein neues Projekt vor genommen
Federgabel provisorisch schon eingebaut und schon das erste Problem( Bremse)baue ich eine Scheibenbremse ein
oder Trommelbremse oder lasse besser die Finger davon
werde erst mal eine Nacht drüber schlafen
Sonette macht süchtig Gruß dieter
Re: Kein Gas
dgohlke -
09.07.12 23:01 Uhr
Klicks:34 Moin
es wurde geschrieben das es mit einem Ersatzvergaswer keine besserung ergab.
"habe den Vergaser komplett getauscht gleiche Problem "
Ist dann in dem Ersatzvergaser auch kein Stift drin?
Re: Kein Gas
eddy -
09.07.12 23:17 Uhr
Klicks:34 ???
eddy, der sich manchmal
veralbert vorkommt.
Re: Kein Gas
Christian. -
09.07.12 23:22 Uhr
Klicks:34 Um antworten zu können, musst Du Dich erst
Re: Kein Gas
hotte -
10.07.12 06:11 Uhr
Klicks:33 Moin
finde ich auch schon sehr merkwürdig ???????
Gruß0 hotte
Re: Kein Gas
10.07.12 07:01 Uhr
Klicks:35 ... zweimal der gleiche Fehler am Vergaser - nichts ist unmöglich. Es wäre nun schön zu erfahren was tatsächlich das Problem mit dem zeiten Vergaser ist.
Gelöscht
dieter60 -
10.07.12 21:07 Uhr
Klicks:33 Gelöscht von dieter60
Re: Kein Gas
Tubal (verstorben) -
10.07.12 11:17 Uhr
Klicks:39 Hallo Christian,
nach dem 30.03.1965 Geborene brauchen zum Führen eines Mofas, wozu auch unser Möfchen gehört, eine Prüfbescheinigung. Besitzen sie einen Führerschein, benötigen sie keine Prüfbescheinigung.
Re: Kein Gas
dieter60 -
10.07.12 21:18 Uhr
Klicks:37 das Ventil habe ich raus-geschmissen an Auspuff und Membrane mit blind stopfen verschlossen schraube rein Vergaser neue Düse rein alles zusammen geschraubt keine Besserung alles nachgeschaut
nahe an der Verzweiflung
musste dann feststellen das der kleine klitze kleine Kerbstift fehlte muss dazu sagen das ich damals kein original verbaut hatte sondern aus der Not ein passenden Bohrer verwendet habe
und der ist wohl bei den ganzen Umbau verloren gegangen na ja ende gut alles gut jetzt brauch ich nur noch schönen Wetter es ist nur am regnen hier
