Moin zusammen,
habe 2 Saxonette, einmal mit Bing, einmal mit TK Vergaser. Folgendes Problem:
Wenn ich Starthilfe in den TK Vergaser spritze, geht der Motor an aber auch sofort wieder aus. Alle Dichtungen im Vergaser sind neu, der ganze Vergaser wurde komplett gereingt.
Beim Bing Vergaser muss ich auch jedes Mal Startspray einspritzen, danach läuft der Motor auch ganz normal. Verstehe nicht wieso er nicht ganz normal anspringt. Auch bei diesem Vergaser wurden alle Dichtungen, die Membranplatte etc. erneuert.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Holger
registrierenmoin,
hast Du auch mal den Düsenstock gezogen?gereinigt?
registrierenNee da traue ich mich so nicht ran.
registrierennun, dann schick den Reiner den Versager mal gleich mit
registrierenHallo hotte,
ich hab in meiner PN auch die "Bremer Bastelbude erwähnt.......
Ist nich gaaanz so weit.
nee Reiner, meine Zeit mit dem Wohnmobil naht, dann wird die Zeit etwas knapper.
registrierenBei mir ists genau umgekehrt imd Winter kann ich nicht und wenn die saison losgeht wird bei mir wieder geschraubt.
Viel Spass beim Reisen Hotte.
Hi, das Problem hatte ich auch. Nach dem ich den TK Vergaser komplett gereinigt hatte, startete der Motor trotzdem nicht. Der Düsenstock müsste komplett abgebaut und gereinigt werden.
Ich konnte jedoch den Düsenstock nicht abbauen, dafür habe ich Bing Vergaser eingebaut und das Ding läuft wieder.
99% ist der Vergaser Defekt!
registrieren.......den Düsenstock kannste auch nicht abbauen,sondern ziehen,siehe Wiki.
Gruß Roland
registrierenZu 99% kann aber jeder Vergaser wieder so hergerichtet werden, das er einwandfrei funktioniert. Vergaser auseinanderbauen, am besten im US Bad reinigen, Membran kontrollieren, ob Risse oder Löcher vorhanden sind.
Besonders beim TK Vergaser kann sich der Düsenstock verdrehen, dann geht nix mehr. Ziehen, reinigen und sauber wieder einsetzten, siehe Bild, dann funktioniert er auch wieder.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/9r6B56Rq.jpg Gruß
registrierenich danke euch für eure Tips. Werde nachher mal schauen, in welcher Stellung sich der Düsenstöck befindet. Vielleicht probier ich es doch mal aus, den Düsenstock rauszuziehen. Mehr als nicht funktonieren geht ja ehh nicht.
registrierenHallo,
ich hatte dir, vor einigen Tagen, eine PN geschickt, hast du sie bekommen?
registrierenHab dir nee Pm zurückgeschickt
registrierenLast uns doch an Eurem Dialog
teilnehmen.
Das Forum lebt doch davon.
Gruß Falliken
registrierenist doch nur ein Hilfsangebot, mehr nicht.
