Hallo, ich habe seit heute folgendes Problem mit meiner Saxo. Mit gezogenen Choke fährt meine Saxo ganz normal. Drücke ich dann während der Fahrt den Choke in die normale betriebsstellung, und gebe Gas, dann wird die Saxo plötzlich immer langsamer. Wenn ich allerdings den Choke wieder ziehe, dann fährt sie ganz normal. Das kam ganz plötzlich, heute morgen fuhr sie noch wie immer. Ich hab auch schon den Luftfilter gewechselt, aber daran lag es nicht. Kennt ihr das Problem, und habt eventuell ne Lösung? Würde mich freuen etwas zu hören. Ich sag jetzt schon mal danke. Gruß René
Hallo Rene,
da solltest Du den Vergaser reinigen.
Da ist die Hauptdüse verstopft.
lg, eddy
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenda solltest Du den Vergaser reinigen.
lg, eddy
Hey Eddy, danke für die antwort
hab ich mir fast gedacht, war mir aber nicht so sicher. Jetzt weiß ich, was ich morgen mach :-)
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenHallo Eddy, ich hab den Verfaser gereinigt, und die Sax läuft wieder ohne Probleme. Jetzt weiss ich auch, wieso der Vergaser dicht war. Es war gar kein Sieb auf der Düse montiert. Die muss ich mir jetzt erstmal besorgen.
René
René
Das freut mich Rene,
nun kannst Du dir das Sieb besorgen
nur allen Schmutz fängt es auch nicht
auf.
lg, eddy
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierennun kannst Du dir das Sieb besorgen
auf.
lg, eddy
Rene
Mache doch wie wir alle einen Vorfilter zwischen Tank und Vergaser(5€)
Paul
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenMache doch wie wir alle einen Vorfilter zwischen Tank und Vergaser(5€)
Paul
das ist eine gute idee paul.
danke
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierendanke
Hallo Paul
Du Du sagst zwischen zwischen Tank und Vergaser einen Filter!Wo passt denn noch einer hin?
Gruß Friedhelm
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenDu Du sagst zwischen zwischen Tank und Vergaser einen Filter!Wo passt denn noch einer hin?
Hallo Friedhelm,
der Benzinfilter kommt in den Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser. Gibt es bei Herbert im Shop.
Gruß Andreas
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierender Benzinfilter kommt in den Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser. Gibt es bei Herbert im Shop.
Gruß Andreas
