Hallo, ich habe vorgestern mal meinen Bing Vergasser reinigen müsse. Hat auch alles super geklappt. Doch jetzt, wenn ich die Hinterrad Bremse betätige, klingt der Auspuff ganz anders. Lass ich die Bremse wieder los, dann klingt es wieder normal. Also wenn ich die Bremse während der Faht ziehe, klingt es heller, so irgendwie als ob der Auspuff undicht wäre oder so. Kennt ihr das?
Ach so, ich hab mir heute für meine kleine Sammlung ne "Feuerwehrsaxo" gekauft. Siehe meine Fotogalerie.
René
registrieren...Überprüf mal, ob auch alle vier Auspuffbefestigungsschrauben da und auch fest sind.....
Nabend Rene,die Feuerwehrsaxo ist daß die von Ebay für 312euro?
Gruß Roland
registrierengenau. kennste die?
registrierenwerde ich machen
registrieren....und auch den Gummi der Auspuffhalterung.
lg, eddy
registrierenda hab ich ja nichts dran gemacht eddy. weder abermacht oder so. ich hab nur den vergaser ausgebaut, gereinigt usw. die züge für choke und gas wieder eingehanen, das wars. Der motor läuft ganz normal. nur halt wenn ich dann während der fahrt die rückbremse ziehe, hört es sich plötzlich ganz anders an.
registrieren........na das ist ja ein getuschel hier.
Ich versteh jetzt nicht was du genau meinst
registrierenRolando klang so, als ob er sie kennt.
lg, reiner
wieso getuschel? versteh ich jetzt nicht so ganz. was meinst du genau damit? würde mich über ne antwort freuen.
registrierenich hab ihm gerade mal gefragt. bin gespannt ob ne antwort kommt. Also fahren tut sie, auch wenn nicht mehr als 20 km/h, aber der händler ist in meiner nähe, wenns da stress geben sollte, dann bin ich aber mal flott da.
registrierenja die leiern auch aus wenn Du nichts
daran machst :-)
lg, eddy
registrierenAlso die Vergaserreinigung dürfte tatsächlich keine Auswirkung auf danach auftretende andere Auspuffgeräusche beim Bremsen sein. Eher ein Zufall.
Was ich mir vorstellen könnte und auch schon mal hatte : Ein Haarriss an der Schweißnaht von dem Rohr welches vom Auspuff zum Befestigungspunkt Abstützdämpfer geht.
Es könnte dann geschehen dass beim Bremsen durch die dann auftretende Schubkraft der Haarriss sich weiter auftut und austretende Auspuffgase dieses ungewöhnliche Geräusch verursachen.
Bei einer eventuellen Suche nicht vergessen: Haarrisse sind nicht leicht zu erkennen !!!
Bei meiner damaligen Fehlersuche hatte ich den Auspuff am Rohr im Schraubstock eingespannt und dann den Auspufftopf bewegt. Der Riss wurde so sichtbar.
Lecksuchspray oder Seifenlauge müßte aber auch bei der Risssuche hilfreich sein.Nur - Der Motor sollte dann aber dabei kräftig auf Drehzahl gebracht werden . Ne.
registrierenHatte ich auch schonmal, bei mir haben sich die vier Auspuffschrauben gelockert und dadurch ging der Dichtungsring kaputt.
MfG
registrierenHi,
hat deine Saxo mit den Auspuffgeräuschen eine Rücktrittbremse?
Sollte dies der Fall sein, so ist es möglich, das der Bremshebel bei einer zu lasch eingestellten Bremse bei zu fester Betätigung in Kontakt mit der Schraube der vorderen Auspuffbefestigung tritt.
Peter
