Startschieber zerbrochen - Thumbnail von flottelotte flottelotte - 16.05.13 08:34 Uhr Klicks:39
Guten morgen liebe Möppelfahrer,
ich brauche Euren Rat.
Ich habe jetzt schon zum Zweitenmal einen Startschieber bei der Montage in den Bingvergaser zerbrochen. Gibt es dabei einen Trick?
Das erste Mal beim Aufziehen des unteren Sicherheitsrings, und gestern Abend dann einen Neuen bei der Montage der oberen Sicherheitsscheibe.
Muss dazu sagen, dass ich bei beiden Versuchen die obere Platte (Abdeckung?) schon verschraubt hatte.
Kann dass der Grund sein oder gibt es da einen Trick ?
LG aus Kleve Andrea
Re: Startschieber zerbrochen - Thumbnail von hotte hotte - 16.05.13 09:34 Uhr Klicks:37
schau ins Wiki da gibt es noch mehr davon :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=aEs-Q40ATdE
GruĂź hotte
Re: Startschieber zerbrochen - Thumbnail von flottelotte flottelotte - 17.05.13 19:57 Uhr Klicks:34
Hallo Herbert, hallo hotte,
danke fĂĽr den Tipp, hatte zwar auch schon etliche Male die Videos angeschaut, aber der Fehler meinerseits war dass ich die Abdeckplatte schon verschraubt hatte. Dadurch entstand scheinbar zuviel Spannung auf den Startschieber beim Aufschieben des Sprengrings. Genau an der Stelle sind beide Teile gebrochen.
Nun habe ich es heute, nach eintreffen der super schnellen Lieferung von Herbert (vielen, vielen Dank Herbert) geschafft. Eingebaut auch se läuft.
Morgen steht dann Probefahrt an. LG Andrea
Re: Startschieber zerbrochen - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 17.05.13 22:07 Uhr Klicks:29
Hallo Andrea,
freut mich dass du den Vergaser erfolgreich repariert hast.
:applaus:
Mein GlĂĽckwunsch
