das sollte nur 7mm raus schauen, aber daran kanns nicht legen . Wenns mehr als ein Eimer voll wird und kommt dann noch mehr?
Forsch erst mal wo genaus dein Benzinüberfluß her kommt.Schwimmernadel schließt nicht?, Membrane mit Feder richtig rum?, Dichtung vergessen?
Re: Bing Vergaser - Rohr
Bias -
22.05.13 15:50 Uhr
Klicks:55 Um antworten zu können, musst Du Dich erst
Gelöscht
22.05.13 16:00 Uhr
Klicks:55 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
22.05.13 15:54 Uhr
Klicks:54 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
22.05.13 15:57 Uhr
Klicks:53 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
22.05.13 16:10 Uhr
Klicks:52 Gelöscht von Herbert
dgohlke -
22.05.13 16:13 Uhr
Klicks:55 Moin ,
also durch Gedankenübertragung nicht...
Wenn du den Verf´gaser so zusammengebaut hast wie auf der Bing Zeichnung sollte die Feder zwischen membrane und Vergaseroberteil sitzen.Die membrane wird durch den Stift nach oben gesdrückt und verschließt die benzinzufuhr.Betätigt wird das durch den Chokehebel wenn der auf "0" steht.
22.05.13 19:24 Uhr
Klicks:55 ... wenn die Feder (falsch eingebaut) unter der Membran sitzt, drückt sie diese nach oben und verschließt die Benzinzufuhr. dann dürfte eigentlich kein Benzin aus dem Vergaser laufen.
Gelöscht
23.05.13 04:10 Uhr
Meister64 -
31.05.13 13:45 Uhr
Klicks:35 Hallo Ede. Ich habe irgendwo gelesen das Rohr muß 13 mm herausragen. Hermann
hotte -
31.05.13 17:53 Uhr
Klicks:31 Um antworten zu können, musst Du Dich erst
