Hallo Freunde,
auf dem Bild :
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/seFu0Qde.jpg
sind die beiden Schalldämpfer angeschraupt an den jeweiligen Motortyp zu sehen.
Oben der 499 / unten der 199 Motor.
Man sieht daß, das obere Rohr einen größeren Abstand zur Anschraubplatte hat, gegenüber unten beim 199 Motor.
Um den Abstand Zylinder vom Rahmen zu vergrößern habe ich beim 499 Motor den Winkel durch kniggen des langen Rohres verändert.
Den Ausgleich demnach vorne an der Dämpferanschraubung. Dadurch sind 5mm Spielraum Abstand Zylinder=Rahmen positiv entstanden.
Ich brauchte nicht die Vorderen Gewinde Füße am Gehäuse kürzen auf 10mm, wie sie original beim 199 Motor sind.Beim 499 sind das 18 mm Abstand.
Meine Erkenntnis, problemlos geht es nicht, einen 499 Motor ( 1 Stufer)in einem 25 jahre alten Hecules Rahmen von 1988 mit einem 199 Motors (3 stufer) ,auszutauschen.
Wer hat dieses auch schon mal gemacht???
MfG L-Peter
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenauf dem Bild :
MfG L-Peter
