Hallo Freunde,
bei meinen beiden 499 (20) Motoren habe ich verschiedene Achslängen festgestellt.
Warum sind Motore mit diesen beiden Längen ausgeliefert?
Beide haben DEKO und sind von 1996/1997.
Einmal 19mm nach der Achsmutter und beim anderen 24 mm übrig.
Nur die 24 mm reichen, um eine 5-Gang Kettenschaltung anzubringen.
Wenn ich nun bei den 19mm die Achse Kürze laut Anleitung und dann den Adapter mit LOCTITE befestige, kann ich dann später auch noch zur Reparatur diese Achsverlängerung abschrauben oder ist hier etwas zu beachten.
Gruß Peter MV
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenbei meinen beiden 499 (20) Motoren habe ich verschiedene Achslängen festgestellt.
Gruß Peter MV
