Herbert und Thorsten - Thumbnail von Huehnerschreck Huehnerschreck - 18.11.14 11:52 Uhr Klicks:43
Hallo Ihr Beiden.
Herbert, du weißt ja von meiner Gerneralüberholung.
Der Motor ist dicht und ich bin für's " erste Mal "
sehr zufrieden. - nicht zuletzt durch das intensive
Studium deiner Videos.
Manchmal ist es aber auch "verflixt".
Nach der Komplettierung des Saxonette macht jetzt der
Vergaser wohl Schwierigkeiten.
Ich habe keine Veränderungen am Vergaser oder an den
Bowdenzügen vorgenommen.
Bei Halbgas läuft der Hühnerschreck jetzt schneller als bei Vollgas. Habt Ihr Erfahrung wie so etwas kommt.
Eigenartige Situation !
Für einen Tipp wäre ich Euch dankbar.
Gruß Jürgen
Re: Herbert und Thorsten - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 18.11.14 12:23 Uhr Klicks:40
Hallo Jürgen,
die Frage solltest du an alle im Forum stellen. Woran es liegen könnte: Die Mischung Luft/Benzin scheint nicht zu stimmen.
Der Grund:
zusitzende Düsen
Membran defekt
Auspuff sitzt zu
Dichtungen defekt
Gas- Und Chokezug verwechselt.
Es ist schwierig hier eine Ferndiagnose zu stellen.
Re: Herbert und Thorsten - Thumbnail von thorsten thorsten - 18.11.14 12:43 Uhr Klicks:41
erstmal prüfen ob der vergaser richtig anliegt.
sonst zieht er dort falschluft.
hast du mal während der fahrt mit dem choke gespielt?
wenn sie schneller wird ist die düse zu.
Thorsten - Thumbnail von Huehnerschreck Huehnerschreck - 18.11.14 17:16 Uhr Klicks:37
Hallo Thorsten,
du bist ein Genie.
Eben finde ich beim Aufräumen die kleine schwarze Gummidichtung für den Vergaser - hin zur Membranplatte auf meiner Werkbank.
Damit ist das Problem nun gelöst. Der Hühnerschreck summt wie eine Biene.
Danke für die Infos.
Viele Grüße Jürgen:up:
Gelöscht - Thumbnail von - 18.11.14 17:30 Uhr Klicks:36
