Hallo.
Wenn ich auf so ein Problem treffe, dann habe ich nur eine einzige Lösung:
Ich schweiße auf den Schraubenkopf den vorher abgesägten Kopf einer Aussensechskant-Schraube. Durch die Schweißhitze denht sich die Ursprungsschraube im GEwinde aus. Nach Abkühlen zieht sie sich wieder zusammen. Dann kann ich mit ein wenig WD40 (meist sogar ohne) die feste Schraube ohne Mühe öffnen.
Solche Sachen wie Inbus reinkloppen oder Meißel oder oder oder gehen auch, aber gerade bei dünnwandigem Alu als GEwindegrundstoff würde ich das ums Verrecken nicht machen. Das Gewinde bleibt heil und der Werkstoff drum rum erst recht.
Aber : Mit Gewalt gehts halt auch
Viele Grüße, Stephan
registrierenSo geht´s natürlich auch: Führen eben viele Wege nach Rom . Nur - Wer hat schon als Wegbegleitung ein Schweißgerät mit dabei ?
Gelöscht
17.02.15 11:28 Uhr
Klicks:39 Gelöscht von Herbert
Hallo Ede,
die Düse ist nicht zerfressen. Früher hatten die Düsen ein Metallsieb, das fest mit der Düse verbunden war. Dieses Sieb wurde wohl von dem Vorbesitzer entfernt.
Gelöscht
17.02.15 11:45 Uhr
Das Sieb hats zerfressen...einfach versuchen zu entfernen. Plastiksieb wirst Du da nicht drauf bekommen die Kerbe fehlt mit dem runden Rand.
Läuft aber auch ohne Sieb solang kein Schmutz im Vergaser ist.
registrierenNur zur Info! So sah das Dingen aus als es noch vollständig war.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/mXEPO66m.jpg Gr. Molly
Ja, die gibts auch in neu...
registrierenNa dann leg dir mal nen Vorrat an.
Gelöscht
18.02.15 11:06 Uhr
Klicks:38 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
18.02.15 11:18 Uhr
Gelöscht
18.02.15 11:38 Uhr
Klicks:42 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
03.03.15 21:00 Uhr
Klicks:31 Gelöscht von Herbert
registrierenNeugierig, Neugierig......
Sind die Hälften da auf dem Danachbild schon lackiert oder nur nach dem Strahlen ?
Und wenn Du lackierst - Womit ?
Gruß vom neugierigem Dietmar
registrierenSchau mal da rein Dietmar.
Galerie von Molly.
Servus aus Bayern
Pusy
Gelöscht
04.03.15 05:07 Uhr
Klicks:34 Gelöscht von Herbert
Gelöscht
06.03.15 18:18 Uhr
