ich würde alles destillieren. Das Benzin hat einen niedrigeren Siedepunkt als das Öl. Solche Destillieranlagen bekommt man schon ab ein paar hundert €.
Wenn Du nach Destillation des Benzins noch einen Rest hast, dann ist es vermutlich Öl. Anhand der Menge kannst Du dann Rückschlüsse ziehen, in welchem Mischungsverhältnis. Durch eine Zusätzliche Nachkühlung des Destillats wäre das Benzin nicht verdampft, sondern könnte wieder aufgefangen werden. Anhand eines zusätzlichen Massenspektrometers könntes Du anschliessend noch prüfen, welche Sorte das Öl war.
Wenn Du keinen Rest nach Destillation überbehälst, wars halt nur reines Benzin, aber dafür hast Du ein supergeiles Labor für weitere Spielereien.
... kannst das ganze natürlich auch nur langweilig in irgendeinen PKW-Tank gießen und verfahren.. würde zur Not auch gehen.
Ich hoffe, hiermit sehr geholfen zu haben..
VG Stephan
registrierenIch würde mit der Destille lieber Obstler machen .
