@Marc, wäre schön wenn du dich vorstellen würdest. Hilfreich wäre auch deinen Wohnort in deinem Account eintragen würdest, bestimmt wohnt ein Mitglied in deiner Nähe der dir helfen könnte.
Polrad fest? Starterdeckel ab und das Polrad läßt sich nicht mehr drehen ?
@ Mitschy, ist ja nicht viel was du dem Neuling da mitteilst.
Unter Menu Erste Hilfe steht erstmal gar nichts und was hättest du da weiter zu empfehlen?
Re: polrad
XXXX -
11.06.15 22:03 Uhr
Klicks:31 Ist Öl im Getriebe?
Re: polrad
dgohlke -
11.06.15 22:05 Uhr
Klicks:30 Moin,
Öl im Getriebe? das hätte erstmal mit festem Polrad nichts zu tun.
Re: polrad
Marc -
11.06.15 22:07 Uhr
Klicks:31 ja öl ist im getriebe. wen ich mit dem schlüßel am polrad drehe bewegt er sich wieder . sorry komme aus Meinerzhagen und bin 15 Jahre alt
Re: polrad
XXXX -
11.06.15 22:10 Uhr
Klicks:30 Hast Du Gemisch im Tank?
Re: polrad
Marc -
11.06.15 22:14 Uhr
Klicks:30 ich habe gemisch im Tank könte aber zu wenig sein 1:100 woll?
Re: polrad
dgohlke -
11.06.15 22:16 Uhr
Klicks:28 Moin,
nur wenn du am Startseil ziehst ist das Polrad fest?
Wenn du das Polrad bewegst kann man ein Kompression wenig spüren? Zündkerze raus drehen und dann das Polrad drehen
geht das leicht?
Was heißt polrad fest eine Aufzählung: Lager an der Kurbelwelle defekt, Kolben klemmt im Zylinder. Kolbenbolzenlager defekt, Pleullager defekt.
Alles in allem heißt das Motor aufmachen und nach sehen. Auf You Tube gibt es einige hilfreiche Videos.
Re: polrad
Marc -
11.06.15 22:21 Uhr
Klicks:29 nein nicht nur wenn ich am startseil ziehe sondern wenn ich den motor am laufen habe geht er einfach aus und das polrad ist fest . Das mit der Zündkerze habe ich noch nicht ausprobiert.
Re: polrad
dgohlke -
11.06.15 22:34 Uhr
Klicks:29 Moin,
Polrad nach Lauf fest, wenn sich alles etwas abgekühlt hat wieder lose? Ja dann Kolben oder Lager also Motor öffnen.
Re: polrad
XXXX -
11.06.15 22:46 Uhr
Klicks:28 Kann auch passieren wenn ein Motor lange nicht gelaufen ist. Da heißt es zuerst etwas Diesel mit einer Spritze durchs Kerzenloch einfüllen oder WD40 rein sprühen. Ein paar Stunden stehen lassen und den Motor dann von Hand versuchen durch zu drehen.
Wenn er wieder gängig ist Kerze wieder einschrauben und versuchen zu starten. Im Stand warm laufen lassen...Versuche das Gemisch am Anfang etwas fetter 1:50 oder 1:33...
Re: polrad
12.06.15 08:09 Uhr
Klicks:32 Auf jeden Fall den Motor öffnen, bevor gar nichts mehr geht.
Ich vermute mal, das sich das obere Pleuellager zerlegt hat.
Gelöscht
Marc -
13.06.15 20:56 Uhr
Klicks:9 Gelöscht von Marc
