Gebraucht gekaufte Saxonette Classic. Lief mit Handstart. Will aber auch E-Starten. Also Mal die Platine ausgebaut. O-Weh, da hat jemand eine Notlösung gelötet. Die Notlösung abgelötet, alles wieder angeschlossen. Batterie dran. Starterknopf gedrückt und - keinen Mux, nix.
1. Bitte Bilder von der Platine (oben und unten) zum prüfen der Anschlüsse.
2. Wie prüfe ich das Relais?
3. Gibt es mögliche Schwachstellen? Ggf. Tipps?
4. Jemand in/um Berlin, der mir helfen kann?
Für jeden Tipp dankbar.
Andre
genau das problem hatte ich gestern bei der Saxonette meiner Frau. Es lag an einer kalten Lötstelle, an der das Relais mit der Platine verbunden ist. Löte die mal nach. Auch die Lötstellen, die die dicken Kabel mit der Platine verbinden sind häufige Fehlerquellen.
Wenn ich es richtig sehe, wird das Relais geschaltet über den grünen Draht, der über den Schlüsselschalter zum Druckschalter führt und dort Masse erhält. Leider sehe ich auf der Platine kein Plus für die Ansteuerung des Relais. Brauche ich zur Ansteuerung 6V oder 12V?
Für Fotos (Oberseite und Unterseite) der Platine und/oder Schaltplan wäre ich dankbar, da ich nicht überprüfen kann, ob die Schaltung korrekt ist.
Danke.
Andre
Danke Andre
Zwei Dratzer....? E S.... K A N N.... N U R .... E I N E N.... G E B E N !!!!!
Wenn Dir damit erst mal geholfen ist habe ich hier den Stromlaufplan. http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/bBEz3ClQ.jpg Den kann ich dir aber auch als Bild zusenden. Ist dann besser lesbar. Wenn Du noch etwas anderes brauchst.....?
Also Relais neu gelötet. 12V+ auf das Relais gelegt. Und gugge, da gurgelt doch fröhlich der Anlasser.
Die Verbindungen zu Vorder- und Rücklicht sind an der Platine nicht angeschlossen. Lohnt es überhaupt, da es doch heute schon welche mit Standlicht gibt? Muss ich erst überlegen.
Vielen Dank für die Hilfe. Da habe ich heute was geschafft.
Andre
@Andre; Siehste! Wenn der Andere vom Möfeln zurück ist dann kann man aus Bayern in gaaaanz Deutschland und Anreiner Staaten ein brummeln vernehmen. Und nur weil Er nicht Erster war. Sind halt so unsere Dratzer. Gr. Molly Nachtrag; So ist schon besser. Andersherum wäre es noch viiiiiel schlimmer!
