Danke mal fĂŒr eure Hinweise.
1. Kolbenringe wurden vor ca.160 km gewechselt
2. Kolben sind noch die Originalkolben von 1988
3. Das Maschinchen lÀuft - wenn ich Vollgasgebe - auf der Ebene mit 25km/h locker dahin
Das Klappern kommt nur, wenn ich z.B. 1/2 Gas gebe und lasse das Möfchen von der Ebene einen sanften Berg bei festhalten der Gasstellung laufen. D.H. der Motor muss keine zusÀtzliche Leistung erbringen, ausser, das die Drehzahl höher wird, da die Gasstellung fix gehalten wird.
Gebe ich beim Klappern Vollgas und der Motor muss wieder Leistung steigern, hört das Klappern auf!?
Werde auf alle FĂ€lle mal den Auspuff kontrollieren, ob da was drin klappert.
Melde mich dann wieder zurĂŒck.
Re: Klappern im Motor?
Allgaierfan -
13.08.15 14:38 Uhr
Klicks:43 Hast Du was gefunden?
Meine klappert auch im Leerlauf. Auch bei erhöhter Drehzahl.Sobald aber die Kupplung greift und der Motor ziehen muà ist das weg. Ich tippe auf die Kupplung aber vielleicht hat jemand erfahrung damit.
GruĂ
Allgaierfan
Gelöscht
XXXX -
13.08.15 17:10 Uhr
Klicks:39 Gelöscht von XXXX
Alpenflitzer -
13.08.15 18:04 Uhr
Klicks:39 Das werde ich dann auch noch prĂŒfen. Eigentlich mĂŒsste das doch auch klappern wenn ich ohne Motor ĂŒber eine schlechte Strasse bergab mit 30-40 km/h fahre?
Was Allgaierfan sagt, sobald die Kupplung wieder greift hört das Klappern auf. Allerdings lÀuft das Motörchen im Leerlauf völlig ruhig.
Gelöscht
XXXX -
13.08.15 18:21 Uhr
Klicks:29 Gelöscht von XXXX
13.08.15 18:21 Uhr
Klicks:39 Ich wĂŒrde auch raten erst mal alle Rappelstellen am Fahrwerk auszuschlieĂen.
Ebenso gucken, ob das Rappeln nicht von innerlich losen Auspuffteilen kommt.
Auch ein loser Polradkern macht manchmal eigenwillige GerÀusche.
...Und irgendwie denkt man immer das GerÀusch kommt aus dem Motor.
Zweitakter hören sich eh komisch an, wenn man plötzlich Gas wegnimmt.
mfg, Hacki
BerndW -
14.08.15 16:36 Uhr
Klicks:37 Vor Allem der Motor der Saxonette, beim Gaswegnehmen will wohl die Fliehkraftkupplung nicht gleich auskuppeln und "schleppt" den Motor noch eine Sekunde mit!!!
GruĂ Bernd
Alpenflitzer -
15.08.15 13:35 Uhr
Klicks:33 Danke fĂŒr die zahlreichen Tips. Ich denke, Bernd hat die richtige Spur mit der Fliehkraftkupplung - nur....kann man was dagegen tun?
BerndW -
15.08.15 17:30 Uhr
Klicks:31 Meines Wissens leider nein, auch bei mir, mein Motor hat bis jetzt ca. 300km gelaufen, ich habe die Saxo von Herrn Wittek neu gekauft, gibt es die gleichen GerÀusche wenn ich mit wenig Gas ein leichtes GefÀlle hinab fahre!
GruĂ Bernd
Alpenflitzer -
15.08.15 18:37 Uhr
Klicks:34 Mein Motörchen stammt aus dem Jahre 1987/88. Dann ist das so und man kann nichts Àndern.
Ansonsten flitzt die Kleine bis zu 26 km/h auf der Ebene ohne Probleme. Solange ich den Gashebel ruhig halte klappert auch nichts.
registrierenDoch Bernd, kann man. Es gibt Leute die kĂŒrzen die Kupplungsfeder um einige Windungen.
Soll helfen, hab ich selbst aber noch nicht gemacht.
GruĂ
Alpenflitzer -
16.08.15 10:22 Uhr
Klicks:30 Interessanter Ansatz. Muss ich mal prĂŒfen, ob ich das zuwege bringe.
Aber könnte es sein, dass bei meiner Kupplung (Motor original von 1987/88 199er) das Reibband und die Spiralfeder verschlissen/ermĂŒdet sind?
registrierenJa, die ReibbĂ€nder können verschlissen sein, klar. Spiralfedern verschleiĂen weniger, habe aber auch schon welche gesehen, wo die Feder reibbandseitig regelrecht abgescheuert war.
Wenn der Motor schon mal offen ist, so wechsele ich meist Feder und ReibbÀnder, so sie angegriffen aussehen. Kosten ja nicht die Welt.
GruĂ
Alpenflitzer -
16.08.15 17:21 Uhr
Klicks:31 Danke fĂŒr den Hinweis. Im Winter wird das Motörchen ĂŒberholt. Bin schon gespannt, ob da noch andere Dinge auftauchen.
16.08.15 20:34 Uhr
Klicks:34 Habe den Thread mitverfolgt.
GerÀusch wie Leder auf Blechdose. Mhm.
Und nur bei quasi ganz wenig Gas bei leichter Bergabfahrt. Dh. doch die Kupplung weiss nicht was sie tun soll. So halb eingekuppelt... Ich glaube das in dem Fall die ReibbÀnder den Krach verursachen. Bedingt. Durch eine ausgenudelte Kupplungsfeder. Ich bin Mal gespannt.
