O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von - 23.03.16 12:22 Uhr Klicks:30
Hallo Kollegen.
An diesem Motor habe ich nun schon die zweite neue Runddichtung 13,87 x 3,53mm verbaut. Und auch der ist nach kurzen Gebrauch undicht. Gibt es alternativen dazu?
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/ZZ6J6lee.jpg Gr. Molly
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von Mitschy Mitschy - 23.03.16 12:28 Uhr Klicks:30
Pack mal hinter der großen Unterlegscheibe ne selbstgebaute Dichtung aus Fahrradschlauch,dann dicht.
Gruß Mitschy
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von - 23.03.16 12:37 Uhr Klicks:29
Guter Tipp!? Mal sehen. Gr. Molly
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von Carlo Carlo - 23.03.16 17:37 Uhr Klicks:28
Herbert hatte mal den Tipp, den O-Ring mit Hylomar einzusetzen.
Das hat bei mir auch geholfen.
Gruß Frank
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von - 23.03.16 17:56 Uhr Klicks:28
Mit Hylomar hatte ich es probiert. Aber leider... Gr. Udo
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 23.03.16 18:23 Uhr Klicks:29
Hallo Molly,
hast du die Mutter, die vor der Scheibe sitzt, die gegen den O-Ring drückt, (verstanden??) ganz fest angezogen? Dadurch wird der O-ring auseinandergedrückt und sollte dann eigentlich dicht halten. Überprüfe auch, ob alle Scheiben verbaut sind. Da darf kein Spiel sein.
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/bsrXbAsL.jpg
Mutter Nr.2 rechts unten im Bild
Gelöscht - Thumbnail von - 23.03.16 20:29 Uhr Klicks:13
Gelöscht
Re: O Ring Lagerbuchse - Thumbnail von - 23.03.16 20:36 Uhr Klicks:26
Nochmal.
Hallo Herbert.
Motor ist ein Dreistufer.
Lagerbuchse mit allen Scheiben sind richtig. Der war auch erst so 100Km dicht. Werde morgen mal Mitschys Trick probieren. Geht ja schnell. Gr. Molly
