Ich bin seit 2 Wochen stolzer besitzer von 2 Saxonetten
Wo bei mir eine davon Kopfzerbrechen bereitet.Habe mir schon viele Tipps aus eurem Forum geholt aber jetzt weis ich nicht weiter.Die eine hat einen Motor mit Deko Ventil sie Läuft einwandfrei.Aber die andere ohne Deko Ventil geht nur so 18 bis 19 Kmh .Motor wurde Zerlegt weil Fliehkraftkupplung fest war.Vergaser zerlegt und Gereinigt neue Düse Zünkerze und Auspuff eingebaut.Rad dreht sich leicht nichts schleift.Habe auch schon Tuning Zündmodul eingebaut aber auch hier keine Veränderung.Kann mir da Jemand weiterhelfen?
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenWo bei mir eine davon Kopfzerbrechen bereitet.Habe mir schon viele Tipps aus eurem Forum geholt aber jetzt weis ich nicht weiter.Die eine hat einen Motor mit Deko Ventil sie Läuft einwandfrei.Aber die andere ohne Deko Ventil geht nur so 18 bis 19 Kmh .Motor wurde Zerlegt weil Fliehkraftkupplung fest war.Vergaser zerlegt und Gereinigt neue Düse Zünkerze und Auspuff eingebaut.Rad dreht sich leicht nichts schleift.Habe auch schon Tuning Zündmodul eingebaut aber auch hier keine Veränderung.Kann mir da Jemand weiterhelfen?
