E-Start am Spartamet - Thumbnail von Jupp Jupp - 17.07.08 19:26 Uhr Klicks:149
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
herzliche Grüsse aus Wesel-Büderich.
Bin ein 75jähriger Rentner und fahre seit 2001 ein Spartamet. Damals gebraucht gekauft. Rep. wurden immer in der Werkstatt ausgeführt. Jetzt hat aber der Meister auch kein Glück den Fehler zu finden.
Der E-Start funktioniert nicht immer. Meine Vermutung ist der Schalter am Lenker. Bis zur Kabelverbindung unterhalb des Schalters steht Strom an. Der Meister meint allerdings das es das Zündmodul ist. Da ich aber nicht beide Teile auf Verdacht erneuern will "ca € 100" möchte ich gerne wissen, ob man das Zündmodul selbst prüfen kann. Für einen Tip wäre ich dankbar.
Schönen Abend wünscht Jupp
Re: E-Start am Spartamet - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 17.07.08 19:59 Uhr Klicks:86
Hallo Jupp,
der E-Starter hat mit dem Zündmodul nichts zu tun. Wenn der E-Starter nur manchmal funktioniert liegt es wahrscheinlich an einer kalten Lötstelle (Wackelkontakt) in der Elektronik. Nimm doch einmal den Akku heraus und wackele den Kabeln, waähren du versuchst den Motor zu starten.
Viel Erfolg
Re: E-Start am Spartamet - Thumbnail von Saxegon Saxegon - 17.07.08 20:18 Uhr Klicks:81
Hallo, Jupp!
Endlich kann ich auch mal etwas sagen...:up: !
Ich kann nur das bestätigen, was Herbert sagt.
Ich hatte das gleiche Problem. Da kannst du den Knopf drücken bis der Arzt kommt. Da tut sich nichts...., meistens nichts.
Es waren auch bei mir die Kabel im Batteriefach. Ein Draht hatte sich am Stecker, der den Akku mit der ganzen Geschichte verbindet, gelöst und bekam nur selten Kontakt. :andiearbeit:
Egon
Re: E-Start am Spartamet - Thumbnail von winfried winfried - 18.07.08 09:14 Uhr Klicks:65
Hallo Jupp,
bei mir lag's am gleichen Stecker: im der Akkubox, der Stecker, der den Starter-Akku mit der Saxo verbindet.
Bei mir hatte sich aber kein Kabel gelockert, dafür hatte sich eine dicke Oxidschicht in den Steckerchen gebildet. Mit einem dünnen, möglichst an den Steckern enganliegenden Messingröhrchen, welches man über die Steckerchen schiebt, kann man die Steckerchen ziehen und mit einem Glasfaserstift gut reinigen (Glasfaserstift: Selva.de Hobby-Uhrmacher-Bedarf)
Mit freundlichem Gruß
Winfried
Re: E-Start am Spartamet - Thumbnail von Jupp Jupp - 18.07.08 16:28 Uhr Klicks:59
allen Ratgebern herzlichen Dank.:danke:
In der nächsten Woche werde ich erstmal alle Kabelverbindungen
überprüfen und säubern.:andiearbeit:
Über den Erfolg oder Misserfolg werde ich dann berichten.
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Schönes WE wünscht Jupp
