Originalbeleuchtung - Thumbnail von Emka Emka - 04.03.18 10:33 Uhr Klicks:33
Hallo und schönen Sonntag
Meine Saxonette ist seit geraumer Zeit fertig und ich bin ja auch schon paar km gebrummt. Seit 1.3. ist auch das Nummerschild dran und ab jetzt geht,s offiziell auf die Bahn.
Aber
Ich bekomme das Licht ums verrecken nicht zum funktionieren.
Kabel durchgemessen, schon 2 Dynamo probiert. Auch neue Batterien sin im Kästchen. Nix ! Jemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von nobile nobile - 04.03.18 11:34 Uhr Klicks:31
Nimm mal eine 6 Volt Batterie und halte mal ans Kabel vielleicht
Masseschluß,oder mit Ohmmessinstrument alles stück für stück
durchmessen.
Paul
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von didiwagener didiwagener - 04.03.18 14:01 Uhr Klicks:29
Wenn das in deinem Profilbild auch deine Saxonette ist...? Wie ich deiner Bemerkung entnehme ist dann da ein Kästchen mit Batterie verbaut. Werden da vier Batterien a 1,5V reingesetzt...? Leider kenne ich solch altertümliche Technik nicht :grin: . Wenn der Vorschrift auf Standlicht da genüge getan wird müßten dann doch da die Strippen von dem Dynamo und zumindest einer der Lampen reingehen und auch müßte da eine Elektrik zw. Standlichtumschaltung drin sein.....? Sind da evtl. die Kontakte für die Batterien stark korrodiert...? Säubern dann und nochmal versuchen.Wenn dann auch nicht klappt ...? Wie nobile dann schon geschrieben hat - mit einer externen Batterie versuchen die Lampen zum Leuchten zu bringen. Wenn Du keine 6v Batterie zur Verfügung hast...? Eine 4,5V Batterie ist einfacher und günstiger zu bekommen und reicht auch zum Probieren .
Und nu mach ma schön und gieb dann mal Laut :smile: .
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von Emka Emka - 04.03.18 17:14 Uhr Klicks:26
ja, 4 mal 1,5V Batterien. Korrision check ich. Kabel gehen in das Kästchen und da ist auch die Elektronk drin. Hab das Kästchen auch schon überbrückt um nur mit Dynamo zu probieren.
Ansonsten check ich mit 6v oder 4,5V Batterie .
Melde mich dann
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von nobile nobile - 04.03.18 19:10 Uhr Klicks:23
Didi er hat die alte Hercules-Box ,ist hatte sie auch an meiner
ersten Saxonette .Dort waren die Kupferleiter weg Oxidiert und
nichts ging mehr.Also ab damit und Dynamo.
Paul:wink:
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von Friesenhorst Friesenhorst - 04.03.18 21:01 Uhr Klicks:24
Moin moin!
Nachdem ich diesen Thread vorhin gelesen habe hat es leider mit dem Einloggen und Antworten etwas gedauert...
Bei meiner Hercules mit ULO-Box ist es wie folgt:
Die Box hat zwei Anschlüsse für Kabel.
An den linken wird nur der Dynamo angeschlossen.
An den rechten werden beide Lampen, also zwei Kabel angeschlossen.
Ob Batterien in der Box sind oder nicht ist egal, da die Batterien nur für das Standlicht sind wenn die Box merkt das kein Strom vom Dynamo mehr kommt.In dem Fall gibt es dann für ca. 90 Sekunden Standlicht.
Ohne Batterien funktioniert das normale Licht ganz normal.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
H.H.
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von Sonnenblume74 Sonnenblume74 - 05.03.18 13:17 Uhr Klicks:22
Oft rosten die Kontakte und Teile in der Elektronik der Ulo-Box vor sich hin,Batterien laufen aus,etc.Das könnte eine Kurzschlussquelle sein.Alle Kontakte des Rahmenleiters überprüfen,ob eventuell Rost oder eine Schicht Lack (Restauration?) dazwischen liegt.Mit Multimeter Stück für Stück überprüfen.Birne defekt ?Das lässt sich finden.Ist das Kabel neu verlegt worden ?Kann es blanke Stellen haben ?
Ich hoffe,Du findest den Fehler schnell,denn es nervt manchmal einen Kurzschluss zu finden.LG Thomas
Re: Originalbeleuchtung - Thumbnail von Emka Emka - 05.03.18 14:15 Uhr Klicks:31
Ok sobald ich alles durchgesehen habe melde ich Vollzug.
Rahmen usw alles in gutem Originalzustand. Auch nix rostig.
