Hallo, habe gebrauchte Saxonette gekauft. Hier ist "im" Auspuff von unten eine Schraube drin. Wenn ich diese entferne... geht natürlich die Saxonette aus..klar..dann zieht sie zuviel Luft. Hat diese Schraube eine Bedeutung - kennt das noch jemand. Falls nicht war da vielleicht ein Loch, welches mit eine Schraube verschlossen wurde...lg badesalz60
Die Saxo zieht über den Auspuff keine Luft und wenn die Schraube entfernt wird darf die Saxo auch nicht ausgehen ! Sehr,sehr ungewöhnlich wenn sie das täte...!
Kann mir nur vorstellen : Tunningversuch oder Innenleben vom Auspuff lose und dann mit der Schraube verklemmt . Als ich noch arm war
habe ich solches Verklemmen bei Auspuffgeklapper auch mal (erfolgreich) durchgeführt .
Gruß DietmarUm antworten zu können, musst Du Dich erst registrieren
Das sehe ich auch so. Irgend ein Schlaumeier hat den Auspuff aufgebohrt und hinterher festgestellt das die Saxonette dann schlechter läuft. Ist auch logisch, da ein Zweitakter einen gewissen Rückstau (Expansion) im Auspuff braucht. Wenn man arm ist, schlage ich vor, Schraube wieder rein und gut. Wenn man reich ist dann könnte man sich z.b. beiM Herbert einen neuen Auspuff für schmales Geld bestellen damit man nicht arm wird.
Gruß ThomasUm antworten zu können, musst Du Dich erst registrieren
Evtl. klapperte das innere Rohr und wurde durch die Schraube eingespannt. Normalerweise sitzt dort keine Schraube.
Servus Dietmar,
Frage:Wann warst du mal arm.
Gruß der Stromdratzer.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenFrage:Wann warst du mal arm.
Gruß Thomas
Ich habe hier auch noch einen Auspuff mit 6 Löchern unten und 1 unter dem Endrohr
Dem Vorbesitzer ist angeblich über Winter der Auspuff mit Sprit vollgelaufen.
Für Testzwecke hab ich den Auspuff mal aufgehoben und mit kurzen selbstschneidenden Schrauben geschlossen - geht so
Aber bitte lacht nicht, der alte Fritz (Witzel, früher Deutscher Geländemeister für Hercules / Sachs und mit an der Entwicklung des Saxonettenmotors beteiligt), hat bei fast allen bei ihm in der Wartung oder Reparatur befindlichen Saxonetten ein 6mm Loch unter dem Endrohr gebohrt
Mir eine Spur zu laut, ich halte diese Bohrlöcher
, Klaus
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenDem Vorbesitzer ist angeblich über Winter der Auspuff mit Sprit vollgelaufen.
wo genau geborht..
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenMein lieber Helmut...
! Du kriegst hier keinen Tunningtip . Auch Du nicht....
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenHaha, Fangfrage ? Nur per PN, ich will ja nicht wegen Tuningtips gelöscht werden
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenDanke für die Info´s :-) Neuen Auspuff heute mit Post gekommen...morgen kommt er dran :-) .... Also ..Problem gelöst :-) lg badesalz
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenPoblem gelöst und Auspuff noch nicht dran ...!? Abwarten....!
Gruß zur Nacht
Dietmar
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenGruß zur Nacht
Dietmar
Loctite nicht vergessen
edit, hab schändlicher Weise den Gruß vergessen ;-))
Also LG und Frohe Ostern, Klaus
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenedit, hab schändlicher Weise den Gruß vergessen ;-))
Moin Saxonetten Freunde
Ich habe mir bei Amazon eine Kamera gekauft womit ich von meinen Jagdwaffen mir die Läufe ab und zu mal von innen ansehe ob ich sie mal wieder reinigen muss. Damit kann man auch gut in den Auspuff sehen. Und in den Zylinder und und und. Das Teil ist voll gut .
Schöne Grüße
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenIch habe mir bei Amazon eine Kamera gekauft womit ich von meinen Jagdwaffen mir die Läufe ab und zu mal von innen ansehe ob ich sie mal wieder reinigen muss. Damit kann man auch gut in den Auspuff sehen. Und in den Zylinder und und und. Das Teil ist voll gut .
Schöne Grüße
Hallo Lusches,
so ein Endoskop mit Kamera ist auch mein Traum.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenso ein Endoskop mit Kamera ist auch mein Traum.
Moin moin!
Habe vor ein paar Jahren mal auf dem Flohmarkt eine alte Herrensparta gekauft bei der der Vorbesitzer vier 13er!! Löcher in den total versottenen eckigen Auspuff gebohrt hat um überhaupt noch fahren zu können...Notlösung oder Geiz wahrscheinlich.
Auch der Motor war innen bis ins Getriebe rabenschwarz und verkohlt.Denke durch falsches Gemisch (1zu25) und/oder den fehlenden Gegendruck.
Horst
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenHabe vor ein paar Jahren mal auf dem Flohmarkt eine alte Herrensparta gekauft bei der der Vorbesitzer vier 13er!! Löcher in den total versottenen eckigen Auspuff gebohrt hat um überhaupt noch fahren zu können...Notlösung oder Geiz wahrscheinlich.
Horst
