vielleicht wegen unterdruck problem im tank ..? wenn du ihn schließt und dann das anspringen funktioniert kann vielleicht gut Druck aufgebaut werden weil der Hahn bis dahin halt abschließt
Könnte ich mir jedenfalls eventuell vorstellen
Re: Benzinhahn auf/zu
michael82 -
20.09.19 10:59 Uhr
Klicks:37 prüf doch mal deinen tankdeckel bzgl der ent bzw belüftung
michael82 -
20.09.19 11:06 Uhr
Klicks:36 noch eine überlegung ...
Dein Schwimmer ist verstellt. Wenn dein Benzinhahn offen ist, kommt zuviel Sprit in dein Vergaser--> Kraftstoffniveau zu hoch und dein Moped säuft förmlich ab.
michael82 -
20.09.19 11:06 Uhr
Klicks:35 springt sie sofort an beim ziehen des starterseils wenn du den hahn auf zu gestellt hast oder musst du mehrmals ziehen und sie kommt dann und springt an!?
Gelöscht
Alpenflitzer -
20.09.19 12:24 Uhr
Klicks:17 Gelöscht von Alpenflitzer
Alpenflitzer -
20.09.19 14:26 Uhr
Klicks:32 Membran? Im Wiki gibt es eine Erklärung mit Foto wo das Benzin dann rauslaufen kann.
https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Benzinausfluss/ Um antworten zu können, musst Du Dich erst
saxo 66 -
20.09.19 16:24 Uhr
Klicks:32 Springt sofort an wenn ich den Hahn schließe, lasse ihn offen springt sie beim 30 mal vielleicht an , es läuft aber kein Sprit irgendwo aus !!
saxo 66 -
20.09.19 16:37 Uhr
Klicks:33 Werde alles prüfen, danke!!
saxo 66 -
23.09.19 17:34 Uhr
Klicks:36 Tankdeckel OK , Schwimmernadel hat auch richtigen Abstand , Membrane ist auch nicht defekt !!!!
Manfred
