zurzeit bastel ich mir nen Wolf.
TK-Vergaser läuft über. Vergaser komplett gereinigt wieder zusammengebaut und.....läuft über. Sprit kommt vorne aus dem Loch heraus. Nach dem vom Hilfeforum gelieferten Bild handelt es sich um Probelm mit Schwimmer. Das ganze 4x gemacht kein Erfolg. Nun Schwimmernadelventil und den Kupferbügel neu gekauft. Heute das Neuteil eingebaut, nicht daran rumgebogen oder so. Der Schwimmer schwimmt, ist also nicht undicht.
Ergebnis das Ding schließt nicht, der Vergaser läuft immer noch über. Kann es sein, dass das Kupferteil, welches durch die Nadel verschlossen werden soll nach innen gerutscht ist?
Wer hat noch einen Tipp für mich.
https://www.hilfsmotor.eu//wiki/Benzinausfluss/
Kontrollier doch mal die Membran.
Re: es nimmt kein Ende, jetzt Probleme mit Vergaser - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 05.06.20 20:53 Uhr Klicks:28
Deine Vemutung könnte stimmen. Es könnte aber auch ein Dreckkrümelchen sein, welches sich im Schimmernadelsitz beindet.
Morgen,könnte auch die Schwimmergabel nicht richtig Eingestellt sein.
Paul
Teil im Ultraschallbad reinigen oder wie herbert mir einmalempfhl: Ganz leichtreinklopfen.Aber vorsichtig!
die Schwimmernadel vom TK hat eine Gummispitze , ist also mit Sorgfalt zu behandeln.
Ob was verbogen werden muss hängt davon ab wie es um den Benzinstand im Schwimmergehäuse aussieht. Die vorgeschlagenen 2,5mm Oberkante Schwimmergehäuse ist eine Standart Einstellung.
Generell prüfen ob mit hochdrücken Schwimmernadel mit dem Finger ein Abdichten des Benzinflusses erreicht wird.
Wenn nicht die Gummispitze oder der Messingsitz deformiert sind sollte das klappen.
Dann mal die Federgabel auf 3,5mm Höhe bringen und schauen wie der Benzinstand im Schwimmergehäuse ist (sollte sehr niedrig sein).
Das Einstellen geht in der Form, daß man einen Bohrer mit entsprechendem Maß auf die Oberkante des Schwimmergehäuses legt und die Federgabel entsprechend verbiegt.
so habe den TK Vergaser nochmals gereinigt, Düsensitz blinkt wie Gold. Neue Nadel montiert, die Federgabel auf die vorgeschl. 3,5 mm gebracht.
Oberteil ebenfalls geöffnet gesäubert, die Membrane ist einwandfrei (wurde vor ca. 1.5 Jahren schon mal ersetzt. Neue Dichtung dazwischen und alles wieder zusammengebaut.
Kann allerdings erst morgen wieder testen.
Werde mich melden ob ERfolg da war.
Danke an alle für die Tipps
die 3,5mm waren nur als Test. Den richtigen Benzinstand im Schwimmergehäuse muss dann noch ermittelt werden und die Federgabel entsprechend einstellen
Wenn der Vergaser sauber und trocken ist, nimm mal einen Benzinschlauch stecke ihn auf den Vergaser stelle ihn auf den
Kopf und puste in den Schlauch.Ist er dicht so ist es nicht das Ventil sonder die ---2,5 !!!! mm-- einstellung
Paul:eek:
