Hallo Thor,
danke für deine Hilfe!
Ich habe wohl eine andere Ursache für den unrunden Lauf des Motors gefunden.
Wahrscheinlich ist, dass beim Wechseln des Auspuffs (von eckig auf rund) das Problem aufgetreten ist, weil der neue Auspuff nicht ganz dicht sitzt.
Somit ist wohl nicht das Problem, dass der Motor im Viertakt läuft, sondern dass keine saubere Abgasspülung stattfindet.
Trotzdem vielen Dank für Deine Tipps, werde ich mir auf jeden Fall merken!
Grüße!
registrieren...schau mal was ich über die reinigung meines alten flachauspuffes geschrieben habe. Ich werde meinen warten und unterhalten denn der runde scheint wohl nicht so robust zu sein. Einfach gesagt, mit 7mm drahtseil aufgedröselt mit der bohrmaschine angereinigt und mit 2 mal 24h rapsölkur dann aufgekocht gereinigt...eine sauschwarze brühe verlies den auspuff und man konnte frei wieder durchblasen.Schmeiss ihn also nicht weck und pflege ihn....bilder in der gallerie fahrbericht wenn der saxo wieder läuft....//PA
registrieren...nein, nein - ich schmeiße niemals ein altes Teil weg
Danke für den Tipp, das werde ich machen!
Allerdings hat das Moped mit den neuen Auspuff eine bessere Leistung und einen "Sound" wie eine Kettensäge im Leerlauf!
Den alten eckigen werde ich dann nach deiner Methode mal aufbereiten und als Ersatzteil aufbewahren.
Gelöscht
Alpenflitzer -
15.11.20 12:32 Uhr
Klicks:9 Gelöscht von Alpenflitzer
Hallo Alpenflitzer,
leider kann ich diesen Link nicht öffnen...
da kommt nur eine Fehlermeldung!
registrierenHallo Alpenflitzer,
danke für den Link!
Die Informationen dort im Threat sind sehr interessant und evtl. doch nur eine "Redensart" wenn der 2-Takter unsauber läuft. Ich habe noch angefügt, wo ich den Begriff ursprünglich her habe.
Grüße
orkbox
