Hallo Leute
Ich habe meinen zuenen Auspuff,bei dem auch das Durchkratzen
mit einer Gewindestange nichts mehr brachte,wieder frei gemacht.Im Keller hatte ich zwei zersägte Auspuffe liegen(um mal zu gucken,wie sie innen aussehen)und weil jetzt mein Puff
sehr schnell ganz zu war(nur noch 60% Leistung) habe ich mal die drei Langlöcher im Trägerrohr vermessen und verglichen.Und siehe da,die Löcher beider Auspuffe waren kongruent.Daraufhin habe ich mir eine Schablone gemacht,mit der ich die Bohrlöcher am Gehäuse markieren konnte.
Habe sie angekörnt und ein 5mm Loch,Richtung Mitte,gebohrt.Durch Diese konnte ich dann mit einem dünnen
Schraubenzieher die innen liegenden Langlöcher frei kratzen.Dann habe ich ein 6mm Gewinde geschnitten,Schrauben (3)mit einer Gummiunterlegscheibe eingschraubt.Fertig.Es geht
hier nicht,um 30 € zu sparen,sondern um eine Notlösung,denn wenn ich einen neuen Auspuff bestelle,dauert es ,im besten Falle, mindestens eine Woche,bis ich einen Neuen erhalte.Hier werden sie geholfen.Aus dem Bild in meiner Galerie, könnt Ihr euch eine Schablone basteln und es selbst versuchen.Es klappt.Außerdem geht`s hier um`s Prinzip
GruĂź Klaus
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenIch habe meinen zuenen Auspuff,bei dem auch das Durchkratzen
GruĂź Klaus
