Hallo Gemeinde,
habe gestern eine Herkules Saxonette geschenkt bekommen allerdings ohne jede weitere Info.
Aus der heute aus dem Net herunter gelandene Bedienungsanleitung
ergeben sich Differenzen zu meiner Saxonette.
Bedienungsanleitung 1:50 auf meinem Tankdeckel 1:100.
Luftdruck in der Bedienungsanleitung anders als auf dem Tankdecker der Saxonette.
Dann suche ich verzeifelt den in der Bdienungsanleitung angegeben Benzinhahn.
Vielleich ist hier jemand so nett einem Ahnungslosen zu helfen.
Das wäre sehr nett.
Viele Grüsse
Michael
Hallo und Glückwunsch. Was auf dem Tankdeckel steht ist wahrscheinlich richtig. Um es genau zu sagen müsstest Du den genauen Typ und den des Motors bekannt geben. Hier findest Du Infos. https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Start/
Benzienhahn haben nicht alle Modelle.
Gruß Klaus
Gehe auf : http://www.svenbecker.de/saxonette/
2,8 vorne 3,8 hinten
Mischung 1:100
Getriebeöl im warmen Zustand prüfen. Sollte bis zum Rand stehen.
Luftfilter prüfen
Zündkerzen Bosch WR10FC oder Champion RJI2YC Elektrodenabstand 0,5 mm
Motorvarianten AB und A
In die oberste linke Kühlrippe des Zylinderkopfes ist immer SACHS 301/A eingegossen. Daran lassen sich die Varianten AB und A nicht unterscheiden.
AB sind die für den deutschen Markt hergestellten
und auf 20 km/h gedrosselten Motoren.
Zur Kennzeichnung ist in die linken Kühlrippen des
Zylinderkopfes eine kleine, rechteckige Fläche
mit einer 20 eingegossen.
Die Motorbezeichnung
ist in die oberste rechte Kühlrippe des Zylinderkopfes eingegossen. Sie beginnt 30 cm³ 2913 001, dann im Rechteck oder Kreis, 099 bis 499.
199 — Diese Motoren wurden 1987 und 1988 verbaut. Sie haben jetzt einen Flachkolben.
Zündkerze: Bosch WR 10 FC, 0,5 mm Elektrodenabstand
301/A: 1-Gang Automatik
301/AB: 1-Gang Automatik = Einstufig
Hallo Michael,
schreib doch mal, was auf dem Aufkleber
am Unterrohr steht (Baujahr, Typ); dann
lässt sich Deine Saxonette besser ein-
ordnen.
Wilhelm hat meine Webseite bereits em-
pfohlen (Danke dafür!); dort findest Du
eine Bedienungsanleitung von 1986.04;
vielleicht passt die besser.
Bei 1 : 100 scheint es sich ja eher um
einen der früheren Typen zu handeln.
Also bitte etwas mehr Info zum Fahrzeug
und gern viele weitere Fragen.
Viel Erfolg und
saxo-nette Grüße :winken:
