Das Bild zeig einen kompletten Motor ohne GehÀuseschalen
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/R1Tm6oJe.jpg
Diese Bild zeigt die Kurbelwelle mit Kupplung un Kupplungsglocke.
Der unter Wellendichtungsring zeigt zum Polrad,der obere sitzt zwischen dem Kugellager und dem Ritzel oberhalb der Kupplungsglocke
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/BZS77H4M.jpg
Das nÀchste Bild zeigt die von der Kupplung getrennte Kupplungsglocke mit den Ritzeln
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/t0DWFGdQ.jpg
Dieses Bild zeigt das entfernen der Imbusschraube,die Ritzel,Simmerring,Kugellager,und Kupplungsglocke zusammenhÀlt
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/zL6Zqka5.jpg
Hier die Imbusschraube
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/s262YHDP.jpg
Die rausgelöste Imbusschraube
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/3umfuyPo.jpg
Die Imbusschraube 2-3 Umdrehungen einschrauben und dann mit einen Teflonhammer2-3 SchlÀge setzen
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/pm0fWASo.jpg
Ebenso hier wie das Bild zeigt
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/3casUMu5.jpg
So der Simmerring ist frei und kann gewechselt werden
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/sXpVBLhA.jpg
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrte Weise,Ritzel,Simmerring Kugellager,sowie die Kupplungsglocke bildgemÀà zusammen stecken,das Ritzel fest im Schraubstock einspannen,und die Imbusschraube sehr fest anziehen.Dadurch wird das Kugellager und die Kupplungsglocke fest zusammen gezogen,beim Zusammenstecken auf den Reibring achten der in den Nut des Kugellager zu liegen kommen muĂ!
Bernhard
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenhttp://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/R1Tm6oJe.jpg
Bernhard
