Schlechter Luftfilter
Liebe Saxonettenfreunde
Ich hatte einige Probleme mit meiner Saxonette. ( Das ist ja nichts ungewöhnliches oder neues
) Der Motor brachte bei hohen Drehzahlen wenig Leistung und lief nicht besonders. Im unteren Drehzahlbereich war alles OK. Habe den Vergaser getauscht ohne Erfolg. Auf dem Motor war ein neuer NO Name Luftfilter eingebaut. Da mir nicht besseres eingefallen ist bin ich mal eine Runde ohne Luftfilter gefahren. Und siehe da, die Motor lief super und ohne Probleme
. Habe dann einen Gebrauchten Luftfilter von Sachs auf den Motor gesteckt. Auch mit dem gebrauchten Sachs Luftfilter läuft der Motor einbandfrei. Ich gehe davon aus das der Motor durch den NO Name Luftfilter nicht genug Luft für eine optimale Verbrennung einsaugen konnte.
Rainer
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenLiebe Saxonettenfreunde
Rainer
