Hallo miteinander, wer kann mir sagen, ob es einen Unterschied zwischen dem rosa und blauen Zündmodul gibt? Habe beim Luftfilterwechsel festgestellt, das in meiner 87" Hercules Saxo eine rosa CDI verbaut ist.
Leider läuft mein Möfchen nach Motoren Wechsel von 199 in 299 noch nicht recht. Mal läuft sie ein paar 100m, dann geht sie wieder aus. Ich hatte den Vergaser nach eurem Rat eingestellt,aber irgend etwas stimmt noch nicht, da auch der Start mit Seilanzug oft erfolglos bleibt, und wenn sie läuft, habe ich das Gefühl sie zupft gelegentlich.
Leider habe ich noch keine Vergleichsmöglichkeit, wie sie laufen müßte. Bin für jeden Rat dankbar.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenLeider läuft mein Möfchen nach Motoren Wechsel von 199 in 299 noch nicht recht. Mal läuft sie ein paar 100m, dann geht sie wieder aus. Ich hatte den Vergaser nach eurem Rat eingestellt,aber irgend etwas stimmt noch nicht, da auch der Start mit Seilanzug oft erfolglos bleibt, und wenn sie läuft, habe ich das Gefühl sie zupft gelegentlich.
