Hallo habe heute den blau rauchenden Motor zerlegt. Der Dichtring hinter dem Polrad war etwas ausgefranst, kann das die Ursache für den Leistungsverlust und blauen Rauch sein. Habe schon 3 neue Dichtringe bei Herbert bestellt, da gibt es noch einen mit den Massen 20 28 4 mm. Wo sitzt der denn und sollte man den auch tauschen.
Gruß Klaus
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenGruß Klaus
